Gibson classic 57 para hollowbody?
cattsas
por el 29/03/2025
Buenas noches, quisiera saber si alguien puede decirme si el humbucker gibson 57 classic genera feedback en guitarras hollowbody, muchas gracias
    482 €
Mercader
por el 29/03/2025
Hola.
Ninguna Classic 57 te va a dar problemas de retroalimentación por la pastilla (pickup) es sí. Si va montada en una guitarra de caja te puede dar problemas de feedback (acoples, lo llamamos aquí), pero porque este tipo de guitarras son especialmente sensibles a este problema.
No se qué modelo será, hollow o semihollow, ni a qué volumen tocará, pero puede probar a colocar el amplificador en la parte de detrás del mástil, nunca detrás de la caja. Eso ayuda bastante.
Si nos das más datos te podremos decir algo más concreto.
manuelr
por el 29/03/2025
Son las que traía de serie la ES-175 así que por ahí no tienes ningún problema.
Manuel
por el 29/03/2025
Las huecas y en parte las semihuecas tienen esa tendencia, no es por las pastillas en sí, aunque si tienen más salida, pueden tener más acoples, igual que si metes mayor ganancia con pedales o controles del ampli.
Tengo una 335 con 57s, raramente hace acoples, pero en todo caso, se solucionan bien bajando volumen/ ganancia o bien tomando algo de distancia con el ampli.
