Guitarra eléctrica no suena , pero tiene señal en las pastillas
mortigan
por el 04/06/2021
Hola, recientemente estoy haciendo la instalación de los componentes electrónicos de una super stratocaster,
es H-S-S , la pastilla humbuker es gibson y las single coil son wilkinson.
He seguido el codigo de colores que usa Duncan y gibson tiene cambiado el cable rojo con el verde .
Lo extraño es , que tengo señal en las pastillas cuando las golpeo con un destornillador , pero si toco las cuerdas , no emite señal .
¿ A que se deberá ?
    102 €
    482 €
Samelix
por el 04/06/2021
¿Has conectado un cable de masa al puente?
Arias Electronix
por el 04/06/2021
Con fotos del circuito podríamos decirte mejor
luishouse
por el 04/06/2021
Qué cuerdas has puesto?
Dokken
por el 04/06/2021
#1 No entiendo muy bien a que te refieres con seguir el código de Seymour Duncan para la Gibson ¿te refieres a que has utilizado un esquema de seymour duncan pero adaptando los colores de la gibson). Te dejo aquí las conexiones de Gibson de 4 hilos:
Rojo - North Start -> El que envía la señal (conectado típicamente al selector)
Blanco - North Finish -> conectado con el verde (si no quieres tener coil split)
Verde - South Finish -> conectado con el blanco (si no quieres tener coil split)
Negro - South Start -> unido con la malla a masa.
Las wilkinson imagino que serán blanco-negro o rojo-negro. Normalmente el blanco suele ir a masa en estos casos.
Un saludo!
mortigan
por el 04/06/2021
#5
Gracias , si asi conecte la pastilla gibson y las wilkinson los cables negros los lleve a masa.
mortigan
por el 04/06/2021
#2
Si , si no las pastillas no darían señal al golpearlas con un destornillador .
mortigan
por el 04/06/2021
#4
He puesto unas Ernie Ball hybrid slinky , ya las he usado en otras guitarras que tengo.
Samelix
por el 04/06/2021
#7 Sí darían señal, incluso aunque no estuviesen colocadas en una guitarra.
mortigan
por el 15/06/2021
Ya encontré el problema , al final quite las pastillas simples , deje solo la humbuker y el potenciómetro de volumen , y seguía igual .
Debe de estar dañado el potenciómetro, lo voy a sustituir y no debería tener problemas.
Jureweah
por el 15/06/2021
#10 sáltalo y lo compruebas.
