La guitarra no me quinta bien
Darkguitar
por el 08/10/2016
Buenas , tengo un behringer tipo stratocaster , le cambie las cuerdas y me puse a quintarla pero no me quinta bien alomejor me quintan todas bien pero de repente una no y así todo el rato o aveces se me desquintas 2 o 3 , porfavor ayundenme
    482 €
    1.249 €
Txetxen
por el 08/10/2016
Has tocado el alma?... a lo mejor hay que ajustarla primero.
toni diaz
por el 08/10/2016
Define desquintar, ¿no sera desafinar? porque ¨de repente ¨ no pierde el quintaje una guitarra
Darkguitar
por el 08/10/2016
#3 se desquinta sola , no se desafina
#2 si es del alma que tendría que hacer
toni diaz
por el 08/10/2016
Vale como miras el quintaje? A ver si entre todos dejamos la guitarra fina ò por lo menos lo mas ajustada posible
Sergio
por el 08/10/2016
¿A qué te refieres con "de repente"? Si has cambiado las cuerdas recientemente es normal que no quinte bien y tengas que ajustarlo de nuevo. ¿O te refieres a que mientras estás ajustando el quintaje de una cuerda se te desajustan las del resto?
Darkguitar
por el 08/10/2016
#6 por ejemplo quiento la 5 cuerda y luego alomejor la 3 y 4 se me desquintan
Darkguitar
por el 08/10/2016
#5 afinó bien la guitarra y luego pulso en el traste 12 de la misma cuerda y miro si me da la misma nota que cuando toca la misma cuerda al aire y luego si está muy bajo (hacia bemol) pues desaprieto el tornillo y si está muy alta ( hacia sostenido) pues aprieto el tornillo
Linux User.
por el 08/10/2016
Será el puente que se mueve ? Estarán los muelles vencidos y ceden ?
Darkguitar
por el 08/10/2016
#9 y como miro para saber si es eso ?
Linux User.
por el 08/10/2016
Puedes probar de calzar el puente con unos tacos de madera para que no se mueva (desde atrás, el bloque donde anclan los muelles). Y ahí probar si el quintado se mantiene.
Darkguitar
por el 08/10/2016
#11 ok , probaré a ver si va gracias
