Guitarras dde jimmy page
agc1495
por el 22/03/2010
Como soy un gran fan de page y de su trabajo en led zeppelin, he decidido compartir esta informacion.
Si su principal guitarra era una Les Paul del 59, se reservaba un amplio margen para experimentar con otras guitarras, a la postre tan dispares como Telecasters, Danelectros y 12 cuerdas. Si su amplificador habitual era un Marshall SPL-1959, modificado con válvulas KT-88 para sacarle 200 vatios, no dudaba en ser uno de los primeros en adoptar los por entonces nuevos Orange.
Una de sus estravagancias interpretativas más conocidas era usar un arco de violín para tocar la guitarra, técnica inspirada por David McCallum, un músico al que conoció durante su época como guitarrista de sesión.
Fender Telecaster “Dragon Tele” 1961
La famosa Telecaster usada por Jimmy Page al principio de su carrera, apodada “Dragon Tele”, era una Fender de 1961 que Jeff Beck le regaló en 1966. La guitarra, originalmente de color blanco, había sido adquirida anteriormente en 1961 por John Owen y para cuando Page la recibió, le habían añadido 8 círculos reflectantes a modo de pagatinas. A Jimmy no le debieron gustar mucho porque las quitó casi de inmediato. En las primeras fotos de Page con los Yardbirds a finales de 1966 se puede apreciar el acabado original pero a princicipios de 1967 decapó completamente la guitarra, pintando un dragón él mismo sobre la madera desnuda.
Con esta Telecaster grabó el primer disco de Led Zeppelin, el solo de “Stairway to heaven” y fue usada en directo desde 1968 hasta Mayo de 1969. Sobre las especificaciones de esta guitarra siempre ha habido mucha controversia. Lo más probable es que las pastillas sean las originales Fender que llevaban de serie las Telecasters en 1961 pero según otras teorías, habrían sido cambiadas hasta tres veces. Parece haber consenso respecto a que al encender ambas pastillas, con la posición central del interruptor, quedaban fuera de fase la una de la otra, como se puede apreciar en el solo de “You Shook Me”.
La guitarra todavía existe pero con un aspecto algo diferente ya que un amigo de Page, creyendo que le hacía un favor, repintó el dragón mientras Jimmy estaba de gira. Al volver, su amigo le comentó que le había hecho “un regalo” pero se encontró con que el nuevo acabado no era de su gusto y con que la pintura había afectado al funcionamiento de todo el circuito y a la pastilla del puente. Page desmontó el mástil para instalarlo en su Telecaster B-Bender de color marrón y el cuerpo fue retirado de la circulación. La “Dragon Tele” fue usada por última vez el 2 de Mayo de 1969.
Gibson Les Paul “Nº 1” 1959
La guitarra principal de Jimmy Page en cuanto a Les Pauls se refiere, era una Gibson Les Paul apodada “number 1″. Page se la compró a Joe Walsh en Abril de 1969 durante unas actuaciones en el “Fillmore West”. En ese momento la guitarra conservaba las pastillas y el cableado de las Les Paul Standard originales. La única modificación que había recibido hasta entonces era que el mástil había sido rebajado lijándolo para hacer el perfil más fino.
Al lijarlo el número de serie estampado en la pala se borró, por lo que no hay forma de saber si se trata de una Standard de 1958, 1959 ó 1960. Varias revistas publicaron durante los años 80 que se trataba de una 58 pero cuando Gibson la examinó para hacer una réplica, la dató como una 59. Los principales argumentos que avalan esta teoría, a parte de la propia tasación de Gibson, son la placa para el enchufe del jack, tipo “series II” con los corners redondeados y que en Noviembre de 1969 Page retiró la cubierta metálica de la pastilla del puente, dejando ver dos bobinas de color crema, solo montadas por Gibson desde 1959.
Con estos datos y en opinión del arriba firmante, esta guitarra debería ser una de las últimas unidades de las Standard fabricadas en 1959 ya que al suministrador de los chasis para las bobinas se le terminó el pigmento para el plástico negro a mediados de 1959 y pasó a suministrar chasis de color crema. En un primer momento, Gibson mezcló las bobinas negras que tenía en stock con las nuevas bobinas crema – conociéndose estas como “zebras” – y cuando se le terminaron las negras, las dos bobinas pasaron a ser de color crema. Esto solo es posible en las últimas 59 o en las primeras 60. A la Standard de 1960 le cambiaron varias especificaciones, modificando el mástil con un perfil conocido como “fast” o “slim”, más delgado que el perfil de las 59, así que no tendría mucho sentido rebajar todavía más el mástil de una Standard de 1960.
Otro detalle importante es que el famoso mod de Jimmy Page en el cableado de las Les Paul con potenciómetros push/pull, no fue realizado sobre esta guitarra hasta mediados de los años 80, por lo que durante la época de Led Zeppelin, el circuito retuvo la configuración original de las Standard. Tampoco tenía botones de fase bajo el guardapúas como la Les Paul “nº 2″. Según Page, los push/pull le daban un tono tipo Peter Green, lo cual indicaría que servían para invertir electrónicamente la fase de las pastillas. Sin embargo, cuando Gibson la replicó, empleó esos mismos push/pull para hacer un split de las bobinas. La confusión respecto al cableado surge cuando Jimmy Page apareció con la réplica realizada por Gibson de la “nº 1″, siendo confundida por público y expertos por la original.
Page realizó otras modificaciones adicionales en la “nº 1″. En Agosto de 1969 cambió las clavijas Kluson por Grovers. El 4 de Noviembre del mismo año aparecía en un concierto ofrecido en Kitchener, UK, con la cubierta de la pastilla del mástil retirada.
Durante la gira estadounidense de 1972 cambia el PAF del mástil por un humbucker tipo T-Tops de Gibson, con cubiertas cromadas en vez de las habituales niqueladas, alterando el tono de la guitarra notablemente en la posición central del interruptor al encender ambas pastillas a la vez.
En 1975 reemplazó la placa del jack, que le venía causando problemas desde Noviembre de 1971 ya que se le aflojaba, por una “series I” y en 1977 la volvía a cambiar por una placa metálica.
En 1987 retiró la cubierta del T-Top y realizó el famoso cableado con push/pulls. La pastilla T-Top fue reemplazada por una Seymour Duncan en los años 90.
Gibson Les Paul “Nº 2” 1959
Page adquirió una segunda Les Paul Standard en 1973, después de la gira estadounidense. Se trataba de una Standard de 1959, número de serie #91703. La guitarra apareció por primera vez en público en Enero de 1975 y con Led Zeppelin solo fue usada ese año, principalmente como guitarra de repuesto y notablemente en “Kashemir”.
Page retiró en ocasiones la cubierta de la pastilla del puente de esta guitarra revelando dos bobinas color crema, al igual que la “nº 1″, aunque para 1975, la “nº 1″ había perdido el PAF por la T-Top. Otras cosas que hizo Page fue barbarizar el cómodo perfil tipo 59 del mástil rebajándolo para dejarlo igual que en la “nº 1″ y cambiar de nuevo el clavijero por Grovers.
Page instaló a principios de los años 80 dos interruptores bajo el guardapúas para invertir la fase de las pastillas.
Gibson Les Paul Custom 1960
Adquirida a principios de los años 60 por Page, usada intensivamente en estudio a mediados de los 60 y robada en Abril de 1970 en un aeropuerto de Canada. Se trataba de una Les Paul Custom de 1960 con tres pastillas y Bigsby, denominada por Gibson “Black Beauty 3″. Esta es la guitarra que suena en el “Whole lotta love” del “Led Zeppelin II”. Algunas fuentes apuntan que la guitarra se usó para grabar todo el disco pero después el propio Page lo desmintió declarando que usó la “nº 1″ mayoritariamente.
En la posición central del interruptor, las pastillas quedaban fuera de fase siendo una de las pocas guitarras usadas por Page con esta característica durante la era Led Zeppelin. Entre Febrero y Abril de 1970, fueron añadidos dos interruptores adicionales en los laterales del interruptor original, probablemente para encender y apagar pastillas, ya que a Page le gustaba sobre todo la posición central de las Les Paul, puente + mástil y con una “Black Beauty 3″ y el interruptor de serie no era posible.
Al de un año de ser robada, se puso un anuncio en un periódico ofreciendo una recompensa por su devolución, cosa que nunca sucedió y su paradero sigue siendo desconocido.
Gibson EDS-1275 Doubleneck
La Gibson EDS-1275 Doubleneck es sin duda la guitarra más vistosa de Jimmy Page, sobre todo a ojos del público profano, por su doble mástil. Es una SG con dos mástiles, el superior tiene un clavijero que permite instalar 12 cuerdas y el inferior es un mástil de 6 cuerdas normal.
Lo cierto es que este instrumento frente a las Les Paul 59 – que pueden alcanzar en una subasta precios astronómicos, más si pertenecieron a Page – no tiene gran cosa de especial salvo la versatilidad que suponen dos guitarras en una y su espectacular aspecto.
En los años 60 los principales fabricantes reaccionaron a la nueva moda folk-rock con guitarras eléctricas de 12 cuerdas, iniciada por Rickenbacker y los Beatles y ofrecieron sus propias alternativas. Fender sacó la Fender XII y Gibson ofrecía una SG con doble mástil.
La EDS-1275 de Page aparece por primera vez en sus manos en Marzo de 1971 y se usó en temas como “The Song Remains the Same”, “Tangerine”, “The Rain Song” o “Celebration Day”.
Danelectro 3021
La 3021, también denominada AK 59-DC, estaba montada a partir de dos Danelectros, escogiendo sus mejores piezas. Page la afinaba en re abierto, re-la-re-sol-la-re sobre todo para hacer slide. Se usó frecuentemente con los Yardbirds y con Led Zeppelin, pasando a ser habitual desde 1977 cuando tocaba “Kashmir”. Con ella se grabó “White Summer/Black Mountain Side” y muy probablemente los temas “Houses of the Holy” y “Nobody’s Fault but Mine”. Para “My Time of Dying” usaba una segunda 3021 con un guardapúas más pequeño afinada en La abierto.
Mucha gente se sorprende al enterarse de que las Danelectros eran (y son) guitarras baratas fabricadas con madera de aglomerado contrachapado. En muchos sitios fuera de USA no se entiende que estas guitarras estuviesen tan mitificadas y en otros sitios como España, se vendían como si fueran de lujo aprovechando el tirón de artistas como Page, Elvis Costello o J.J.Cale. En USA estas guitarras eran un mito, al igual que otras guitarras baratas que se vendían por correo como las Kay o las Silvertones de entonces, porque en los años 50 muchos jóvenes habían aprendido a tocar con ellas, o aspiraban a tener una y no sonaban para nada mal. De hecho se han llegado usar profesionalmente por muchos artistas.
Otras guitarras menos conocidas con Led Zeppelin
Gibson Les Paul de color rojo. Sobre esta guitarra, a veces llamada “nº 3″, hay varias teorias. La más plausible es que se trate de una Gibson Les Paul Gold Top de 1973 con la tapa repintada. Las Gold Top de esta época llevaban mini-humbuckers así que de ser cierto que es una de ellas, el cuerpo tuvo que ser re-enrutado para alojar humbuckers regulares. Las clavijas fueron cambiadas por Grovers y en los 80 se supone que instaló un sistema B-Bender.
Fender Stratocaster de 1964 en azul “Lake Placid Blue”. Comprada en Abril de 1975. Usada en “Over the Hills” y “Far Away at Earls Court” en Mayo de 1975, en “In Through the Outdoor” para el “In the Evening” en 1979 y 1980 y en “Presence”.
Fender Telecaster de 1966 en color crema, usada en el “Physical Graffiti” y en la gira “All My Love” de 1980.
Fender Telecaster B-Bender de los 60, no se sabe con exactitud el año de fabricación concreto. En color “marrón Botswana”. En 1979 se le instaló el mástil de la “dragon tele” con diapasón de palorosa, el anterior era un mástil de arce acabado. Usada en 1977 y 1979 para grabar “Years Gone” y “Hot Dog”.
Fender Electric XII de 1965. Esta era una guitarra de 12 cuerdas usada en “Thank You”, en “Stairway to Heaven” y en otros temas con este tipo de guitarras.
Gibson RD Artist de 1977, usada en “Misty Mountain Hop” en 1979.
Martin D-28. Guitarra acústica usada desde 1971 en directo y en estudio.
Gibson J-200. Otra guitarra acústica, Page apareció con ella en varias fotos publicitarias pero en realidad era una guitarra prestada por Big Jim Sullivan, uno de sus compañeros mientras trabajó como músico de sesión. La uso en el primer disco de Led Zeppelin y en el programa de Julie Felix en Abril de 1970, donde interpretó “White Summer”.
Harmony Sovereign H-1260. Usada en “Led Zeppelin III” y en directo desde Julio de 1970 hasta Junio de 1972.
Vox 12-String de 1967.
Telecaster de color negro.
Rickenbacker de 12 cuerdas.
Ovation Double Neck
ALGUNOS VIDEOS
articulo original
Las guitarras de Jimmy Page | Jose.gs
  • -9%
    125 €
  • -45%
    48 €
zamyoung
por el 22/03/2010
mmm, no sabia que habia tocado strato, por cierto +1
alankpo_acdc
por el 22/03/2010
sin duda alguna es un gran guitarrista sin mencionar que formo parte de la legendaria banda led zeppelin y se destaca como un gran guitarrista en canciones como stairway to heaven,black dog entre muchas otras un verdadero genio... la informacion es aceptable y bastante buena
the_rorox
por el 22/03/2010
te falto solo una la fender stratocaster la primera guitarra que tuvo la nombra en It Might get Loud pero por cierto muy buen trabajo
agc1495
por el 28/03/2010
toco una strato en "it might get loud" yo ahi solo le he visto con una les paul, no con una strato, de todas formas lo buscare, gracias :)
Thorin
por el 28/03/2010
Pedazo de post....te has pegado un buen curro si señor!!
+1 bien merecido!
Salud!!
kodro2
por el 28/03/2010
Gracias por colgarlo. Haces justicia al reconocer que el articulo es de Jose Perdicion.
agc1495
por el 08/04/2010
si alguien conoce alguna otra que no salga siempre puede decirmelo :ok:
tokaito
por el 08/04/2010
Un magnifico post! me ha gustado mucho! +1
membry
por el 17/09/2010
por lo que se, creo que la guitarra que mas se le puede parecer a la que jimmy page estaba buscando hoy en dia seria una gibson les paul classic 1960 (sin tener en cuenta su replica, obiamente), me explico, lo primero es que es una gibson les paul,jejejeje, segundo tiene el 60´s style neck,, mas delgado que el de los años 50 por ello que lijaba los mastiles de la 59, (cosa que hoy en dia es una barbaridad, dado lo que significa esa guitarra) para tener ese mastil finito que a me personalmente me encanta ya que facilita mucho el acceso a las cuerdas, tercero utiliza las mismas pastillas que llevaba el en su dia, las gibson 496r y la 500t,sin cubrepastillas, al igual que se le veia a el en la suya en la pastilla del puente, la classic viene sin las dos, son las mismas pastillas que monta la classic, asi que ya sabeis, si no teneis esos 5000€ de nada que vale su signature les paul, creo que os vais a acercar muchisimo con una gibson les paul classic 1960 que es muchisimo mas absequible, yo tengo una y nos veas como suena a led zeppelin, ;) saludos, espero respuestas.
l.mckarra
por el 17/09/2010
...joder
y yo que lo habre visto con 3 o 4...quizas 5
rafaperry
por el 10/12/2010
cuando andaba de solista en 1988 creo q uso una jackson o parecida, bien ochentero jeje, checalo en el video wasting my time
