Guitarras duras vs. Guitarras blandas
eligius1976
por el 24/03/2017
Hola a todos!
A ver quien me puede resolver esta duda existencialista. Cuento la historia y doy gracias por adelantado a quien lo lea y postee:
El miercoles aprovechando un viaje a Madrid, quedé con un colega en una conocida sala de cabinas de ensayo (100% recomendable: box in the box). Como no traia equipo, alquile una strato usa 40 aniversario, muy trillada pero bien ajustada y que sonaba a strato, el caso es que la noté super tierna de cuerdas!!! Joder, como puede ser que mis otras 2 stratos tenga yo la sensación de que son mucho mas duras, vale que una va con 0,10 pero la segunda que tengo va con 0,09. Ambas son americanas. Tiene que ver la antiguedad del instrumento? O es un tema de calidad de maderas? Era pura mantequilla, que gozada!!! No se si puede influir el ajuste del alma? Soy un perfecto analfabeto de temas tecnicos de luthieria o como se diga... lo podria entender con imitaciones de strato vs una original, pero hablando de modelos similares en relacion a precio-calidad no lo entiendo.
Otra sorpresa agradable fué probar un koch multitine de 100w a valvulas que era una autentica delicia...tanto en limpio como en saturado...madre mia, que caludad!! Si alguien lo tiene y me dice si se venden en Bcn le estaré igualmente agradecido! Cada vez doy mas la razón a quien prioriza ampli a guitarra a nivel de destinar dinero; pero tambien es cierto que para tocar en casa, aunque no tengas vecinos es inviable un ampli de este tamaño. Enfin corto el rollo...
Saludos y buen finde!
  • -27%
    432 €
withthc Baneado
por el 24/03/2017
Es solo un buen ajuste....
lji0041
por el 25/03/2017
Estoy de acuercon con withthc. Sin ver las guitarras, apostaría por ajuste de altura en cejuela (sobretodo) y ajuste de la acción también.
eligius1976
por el 25/03/2017
Ok gracias, entonces tengo que cambiar el luthier que me ajusta las guitarras cada año. Y el tema de la cejuela lo planetaré tambien, me informo en el foro.
Gracias por vuestras respuestas!
lji0041
por el 25/03/2017
Pues el lutier las ajustará como tú le pidas. Dile que quieres que suene sin apretar casi.
longinex
por el 25/03/2017
Si a que una guitarra va dura te refieres, a que para estirar las cuerdas con los dedos tienes que hacer mas fuerza, no creo que lo puedas arreglar con un ajuste, Las guitarras que van duras son así por su escala, por el calibre de las cuerdas, por la rigidez del mástil y por algunos factores más de consrucción.
eligius1976
por el 25/03/2017
Gracias por las respuestas!
Por duro, me refiero exactamente a la fuerza que hay que ejercer para estirar las cuerdas y a parte la altura de ellas/acción.
Y estoy hablando siempre de la misma escala y tipo de guitarra: fender strat usa
Ya tenía en mente cambiar el sitio donde llevo las guitarras a ajustar y con vuestros comentarios estoy más seguro.
Las dudas venias mas por la creencia de que guitarras más antiguas pueden ser mas blandas que las nuevas, pero ya os digo que no piloto mucho de estos temas.
Saludos!
GAS
por el 25/03/2017
Pues yo tengo el mismo problema , tengo dos stratos .. fernandes revival R8 japan del 84 (mastil Arce) y fender japan del 87 (mastil rosewod),,, las dos reediciones del 62,,, la fernandes es mucho más blanda que la fender, el mastil de la,fernandes es más gordote ... También estoy muy pez en esto, me interesa mucho este tema , saludos a todos !!!
Andresglez
por el 25/03/2017
No tiene mucho misterio,depende de los ángulos que forma la cuerda a lo largo de su recorrido,escala de la guitarra y sobre todo el calibre de las cuerdas,si está más dura bajas calibre y se acabó el problema,que el mástil sea más gordo o fino influye en que te sea más fácil o difícil ejercer la fuerza sobre las cuerdas.
javinatas
por el 25/03/2017
Esto también me ha pasado a mi. La les paul mucho mas dura de tocar en general. La strato mantequilla pura, y ahora he cambiado la strato por una Prs y a medio camino entre una y otra.
Ahora bien, el calibre influye seguro, porque la prs me vino con 9-42 y estaban las cuerdas superpegadas y superblanda, y ahora le he metido un 10-52 porque toco en drop d, y algo mas dura y mas separación de cuerdas hay. Una 52 es mucho mas gorda que una 42 y necesita mas espacio para vibrar sin trastear, obviamente.
lji0041
por el 25/03/2017
#6 Longinex. Ten en cuenta que él está comparando guitarras con la misma escala y una de ellas con el mismo calibre.
Incluso si no haces bending, existe la fuerza que tienes que hacer hacia el diapasón. No es lo mismo tener una diferencia del traste a la cejuela de 1.5 mm que de 1 mm. Y lo mismo se aplica a la acción en los trastes altos (12), aunque se nota algo menos porque al hacer fuerza en la mitad, flexa mejor.
lji0041
por el 25/03/2017
#10 La Les Paul a igualdad de calibre es más blanda. Por eso la Lp suele llevar 0.10 y la strato 0.09.
