Guitarras, humedad y temperatura
Carlos B
por el 19/08/2020
Pues eso, como afectan los cambios de humedad y temperatura a vuestras guitarras?
La zona donde vivo tiene grandes cambios de humedad y temperatura, sobre todo en los cambios de estación. Las mejores guitarras las tengo guardadas en una habitación aclimatada y no sufren ningún cambio, pero las normalitas(calidad media-baja) las tengo colgadas en paredes o en soportes de pie. Las colgadas en paredes se nota mucho en la curvatura del mástil, teniendo que ajustar el alma cada vez que cambia la estación. En alguna se nota en la junta entre el cuerpo y la tapa, por contracción y dilatación de las maderas. Las que están en soporte de pie se nota también en el mástil, pero menos que las colgadas en pared en la misma estancia.
Esos son los cambios que noto yo en las mías. Todas son eléctricas, excepto una acústica que la tengo en la habitación aclimatada.
Las vuestras?
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
Dani S.
por el 19/08/2020
Yo, la verdad, es que en tema de ajuste no noto ninguna diferencia, eso sí, las cuerdas de un día para otro están mugrosillas
Gus
por el 19/08/2020
Todas en estuche guardadas, menos la que llamo la de la cocina, que es una guitarrilla que me costó 100€ pero se toca muy bien y es la de cojer 10min cuando me pica, sin enchufar ni nada.
Ajustes en las otras, pocos. Y eso que de invierno a verano el piso pasa de 17° a 30°.
De todas maneras, en verano, dentro de este horno las saco bien poco.
noyk
por el 19/08/2020
#3 Exactamente igual. En el estuche, salvo cuando voy a usarlas y la de batalla por el salón. Sin problemas nunca.
PA.LU.A
por el 19/08/2020
En mi caso solo afecta al ajuste del alma. En Madrid el clima es seco durante todo el año, la humedad relativa suele ser bastante baja. En casa la diferencia de temperatura puede ser de 14-15ºC en invierno, cuando me voy de vacaciones y apago la calefacción, y de 30ºC en verano. Lo único que he notado es cambios en la curvatura del mástil en alguna guitarra, en otras estabilidad total, no se mueven ni un pelo, depende de la guitarra. Desperfectos de despegado de colas o cosas así nunca
Normalmente las tengo accesibles en un guitarrero de pie, no colgadas en la pared. Tengo forrados los apoyos para que no reaccione la nitrocelulosa con algún apoyo que sea de vinilo o algo así
Xaverius Textor
por el 19/08/2020
Tres cuartas de lo mismo, tengo todas las guitarras en soportes al aire libre en una habitación que de por si es fresca (en invierno andará por los 15ºC y en verano anda sobre los 24º) y jamás he tenido problemas con el alma ni de ningún tipo. :okis:
sancheski
por el 19/08/2020
Hay que tener cuidado con dejar las guitarras colgadas en las paredes, sobre todo si las edificaciones son antiguas y las paredes dan al exterior. Normalmente estas paredes sufren más cambios de temperatura y concentran más humedad que el resto de la casa. Esto se produce en invierno cuando fuera, por ejemplo, está helando y nosotros estamos en casa poniendo el huevo. Debido a la diferencia de temperatura exterior/interior la humedad del aire puede aumentar cerca de paredes con mal aislamiento e incluso llegar a condensarse (como pasa en ventanas antiguas que todos habremos visto alguna que en invierno está chorreando agua por dentro).
Los problemas más serios se producen con los cambios bruscos de temperatura y humedad. Por ejemplo sacar la guitarra de casa donde estamos a 22°C a la calle que está a -10°C y cosas de ese estilo, o dejarla colgada en la pared con un radiador cerca.
5
sancheski
por el 19/08/2020
Lo que todos deberíamos tener es un higrómetro en la habitación donde tengamos las guitarras y controlar la humedad relativa de la sala. Da igual que estén en estuches o colgadas en la pared. Si es necesario secar el ambiente pues toca poner un deshumidificafor y si está seca pues un humidificador para humedecer el ambiente. Yo considero que un 45-65% de humedad relativa del aire es un margen aceptable. Hay quien propone otros valores.
Gus
por el 19/08/2020
#8 yo tengo uno. Normalmente se mueve entre 55/60%. Pero a veces sube a 70 o más. És buena idea tener uno, sí.
Carlos B
por el 19/08/2020
#7 Si, conozco todos los problemas que causa la humedad. Lo que me interesa es saber que problemas tiene la gente normalmente. Estoy escribiendo un articulo al respecto y me interesa información variada... Yo, las guitarras que tengo colgadas, como he dicho son gama media-baja y no me importa tener que ajustarlas, me gusta como quedan colgadas. Las guitarras buenas las tengo bien guardadas y en habitación aclimatada, que creo que es lo mejor para un instrumento de cuerda. Igualmente, no es tan grave tener que ajustar el alma cada cierto tiempo...También hay que tener en cuenta como está fabricada la guitarra y si se utilizó una madera adecuada y estaba suficiente seca. En una misma pared tengo guitarras a la que les afecta y otras no...
Xaverius Textor
por el 19/08/2020
#7
Yo ahora ando de reformas en mi vivienda principal y esta es una de mis preocupaciones porque actualmente tengo el "laboratorio" en mi casa del pueblo que de por si es bastante fresca todo el año como dije antes. El caso es que mi vivienda principal es un edificio antiguo y es un ático, y en el que en verano hace bastante calor porque el sol arrea desde que sale hasta que cae y en invierno es bastante fresco aunque tiene calefacción central. Únicamente he observado humedad en los días de lluvia y no en todas las partes de la casa.
A la hora de reformar, teniendo en cuenta estos factores he decidido aislar toda la casa, techos, suelos y paredes exteriores con lana de roca y a su vez con un trasdosado para evitar los temas de condensación y montarme el estudio en la habitación más aislada e interior de la casa, aunque en general Madrid no es especialmente húmedo.... ya os contaré que tal el nuevo laboratorio.
surkaster
por el 19/08/2020
Pues en mi casa hay bastante humedad, pero no veo eso del humidificador / dehumidificador, tendrías que tener las puertas cerradas, tocar solo en esa habita, no abrir ventanas....no se, mucha cárcel para mí.
