hola amigos hago este topi para saber si puedo hacer una fuente para mis pedales.... a partir de una fuente para computaodras ... espero respuestas.....
tio_rata escribió:quiero sacar 5 salidas de 9v..... subiria fotos de la fuente pero no se como se hace :s jaj
TUMBALOBOS escribió:El tema es complicado, pero si tienes conocimientos de electronica no te resultara tan complejo.
Abres la carcasa de la fuente y sacas el circuito impreso, te fijas donde estan soldados los cables de 12v y sigues las pistas hasta localizar el transistor que regula la corriente y en una de las pistas conectadas al transistor, veras un diodo zener, este diodo es de 12v, tendras que sustituirlo por uno de 9v.Para hacer el arranque de la fuente tienes que poner un pulsador( no un interruptor ) entre masa(negro) y el cable gris del conector a la placa base de la computadora, esto ultimo creo que era asi, de todos modos puedes ir comprovando uno por uno con un cable a masa hasta que arranque la fuente.
Ahora, lo mas sencillo es buscar un transformador de entre 9 y 12 v y hacer una fuente con un regulador de 9v, con un amperio te sobra.
