Hughes &kettner vs 250
Arturo
por el 10/06/2019
Hola, una pregunta para los usuarios o conocedores de esta etapa de potencia estereo de 50/50 watts, en el manual dice que se puede usar en modo paralelo, puenteando de la salida doble del primer canal a la primera del segundo para conseguir 100 watts en mono, pero no especifica si hay utilizar solo la salida de altavoz del canal de partida o hay que conectar altavoces a las dos...
Si alguien sabe algo se lo agradezco infinito...
Arturo
  • -9%
    125 €
    Digitech Trio+ Band Creator
    245 €
    69 €
Arturo
por el 10/06/2019
Esto es lo que dice el manual:
.InputsEach channel of the VS 250 has two parallel inputs. The LINE OUTS of a guitar preamp (oreffect unit) are to be connected here, one to each channel. The purpose of the parallel inputsis. to allow for input bridging. You could, for example, connect a cable from the second,parallel input jack of one channel to another power amp; or from Channel A of the VS 250 toits own Channel B, thereby using the VS 250 as a 2x50-watt mono power amp.
Arturo
