Humbuckers vs Humbuckers en Single Coil
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
-26%Kala Waterman Soprano Ukulele PL
-10%Walrus Audio Ages Overdrive B-Stock
Si querés saber la diferencia entre una Humbucker y una Sngle Coil en sonido es que la Single Coil hace ruido y tiene mucha definición, un sonido brillante y cristalino, las humbucker tienn un sonido más gordo, no tiene ruido. Eso en genera, porque existen miles de modelos y marcas de cada uno, por lo que las características del sonido varían mucísimo.
Físicamente las Single Coil es de una sola bobina, en cambio la humbucker es de doble bobina o bobinado (por lo tanto es más ancha que la Single y esto hace que el sonido sea más gordo).
Están las pastillas activas y las pasivas tanto para Humbucker como para Single Coil. Las pastillas activas tienen un PREAMP, lo que les da mayor ganancia pero necesitan de una batería externa para poder funcionar.
Las pastllas tienen menos ganancia (obiamente no todas las pastillas activas tienen más ganancia que las pasivas), no necesitan de una batería porque no tienen un PREAMP.
Bueno no se si es eso lo que preguntabas jajaa
WWeigun escribió:Si querés saber la diferencia entre una Humbucker y una Sngle Coil en sonido es que la Single Coil hace ruido y tiene mucha definición, un sonido brillante y cristalino, las humbucker tienn un sonido más gordo, no tiene ruido. Eso en genera, porque existen miles de modelos y marcas de cada uno, por lo que las características del sonido varían mucísimo.
se referia a las humbucker en formato single
En una ocasion mire en la pagina de dimarzio este tipo de pastillas dobles en formato simple y venia detallado el nivel de salida y el comportamiento de frecuencias altas, medias y bajas.Un ejemplo:
pastilla humbacker formato standar
X2N® DP102
Treble: 6.5
Mid: 6.5
Bass: 5.5
señal 510
Esta doble en formato simple
Super Distortion® S
Super Distortion® S DP218
Treble: 5.0
Mid: 7.5
Bass: 8.0
señal 325
Estos dos modelos son los de mayor salida cada uno en su formato Basicamente la diferencia esta en el nivel de señal y en la respuesta de frecuencias que varian entre cualquier modelo que veas en el catalogo.
No se si te refieres a esto.
X2N® DP102
Treble: 6.5
Mid: 6.5
Bass: 5.5
señal 510
Super Distortion® S
Treble: 5.0
Mid: 7.5
Bass: 8.0
señal 325
