Impedancia salida cabezal a pantalla.
Solucionado
soldout
por el 26/09/2022
Buenos días,
¿Sabríais si la salida de un cabezal a pantalla es de alta o baja impedancia?
Es para pillar un pedal de volumen acorde con esa impedancia.
Gracias
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    102 €
luishouse
por el 26/09/2022
Si no se me escapa alguna cosa, diría que no puedes poner un pedal de volumen en la salida de un ampli, al menos no uno normal, manejan señales muy pequeñas, los watios de la salida lo van a achicharrar. Normalmente van al input del ampli o al lazo de efectos.
Solución elegida por el creador del hilo (soldout)
policenaut
por el 26/09/2022
Es muy baja impedancia (4, 8, 16 ohmios), no vas a poder usar ningún pedal con ese propósito. Los pedales de volumen de baja impedancia manejan valores más altos, suelen usarse para teclados ya que tienen una impedancia menor que las pastillas de guitarra.
Además al poner un pedal de volumen a la salida de un cabezal es probable que se estropeen el propio pedal de volumen y los transformadores de salida si el amplificador es de válvulas debido a la potencia y demanda de corriente de las propias señales (por eso también por ejemplo los cables de carga tienen mucha más sección, para manejar el amperaje requerido). Lo mejor es que, si es valvular, pongas un atenuador. Eso o usar el pedal de volumen a la entrada del amplificador (como lo usarías normalmente).
soldout
por el 26/09/2022
Pues gracias a ambos, buscaré un atenuador.
NiLace
por el 26/09/2022
O... Por el loop.
No es lo mismo en absoluto, pero la cantidad de señal que llega a la etapa de potencia es regulable.
Para algo entre cabezal y pantalla es sí o sí un atenuador.
