Informacion sobre valvulas
nikitas1
#1 por nikitas1 el 02/03/2009
puse ste tema en otro lugar y encontre este oseak lo pongo aki
ando buscando un ampli de valvulas
y mirando y mirando pos me ponen de todo 6L6, 12AX7 y mas de lo mismo
y no tengo ni idea de que me estan hablando
ai algun sito donde pongan algo sobre eso si alguien me puede informar por que estoy buscando un ampli bueno poe con eso de la valvulas y sus nombre no se si son buenas o malas o q
muchas gracias
aruss
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
Ikazategi
#2 por Ikazategi el 02/03/2009
lo que te pone son las valvulas que usa.
las valvulas son el elemento mas importante, aunque no el unico de los amplis, a valvulas en este caso.
suelen expecificarse, porque es interesante para saber el sonido que daran. Unas suenan diferentes a otras, tampoco algo radical, pero si cambia el tono. Las de previo de casi todos los amplis son 12ax7 o ecc83 que son iguales. las de potencia, hay bastantes, aunque las mas comunes 6L6 o EL34 para amplis de 50 watts o mas. Las primeras tipicas de fender y sonido americano, las otras mas rollo british.
Tambien pude haber rectificadoras y otras valvulas de otras funciones diferentes, aunque es menos normal.
es importante conocer un poco como funcionan los amplis a valvulas, tambien saber que tienen implicito unos componentes mas caros que los amplis a transistores y que son algo mas delicados que estos, de ahi su alto precio.
si tienes mas dudas ponlas, y si no te importa, trata de no usar abreviaturas, que se hace bastante complicado leerte si no.
un saludo!
nikitas1
#3 por nikitas1 el 02/03/2009
muchas gracias
ya losiento por de de acortar las palabras, estoy acostumbrado a eso en el ordenador
un ampli con 12ax7 y 6L6 sta bn eso era lo que queria saber
y ya por curiosidad cuales serian unas buenas valvulas?
muchas gracias aurss
las 5881 q tal son?5AR4?
y x ultimo cuantas mas valvulas mejorr?
ya siento matarte a preguntas
aurss
Ikazategi
#4 por Ikazategi el 02/03/2009
Mira, si quieres informacion concreta sobre valvulas, hay mucha en internet, no es por ser descortes, pero si empiezo no paro.
un ampli, no suele ser mejor ni peor por llevar cierto modelo de valvulas, llevan las que mejor les viene, o las que necesitan para el sonido que se busca. Lo que si influye son las marcas. Hay tung-sol, JJ, TAD.... cada una tiene un sonido diferente, aunque similar, tampoco te asustes, y algunas son mas agudas, otras tienen mas tono, otras saturan mas...
aunque sean el mismo modelo, entre distintas marcas hay diferencias, ademas, hay posiciones que deben estar equilibradas etc... aunque esto casi mejor que se lo dejas a un tecnico si no estas muy enterado.
Un ampli con 12ax7 y 6L6 seria una confiugracion tipica de Fender, aunque otros amplis tambien las usan, seria un sonido mas americano. Soldano usa 12ax7 en el previo y 6L6 en la etapa de potencia y son amplis que cuestan muchisimo.
no se trata de que valvula es mejor, si no de cual da mejor tono, o un tono mas adecuado a lo que tu buscas.
Cuantas mas valvulas por otro lado, no significa que mejor. Si tiene rectificacion a valvulas, por ejemplo, suelen ser valvulas que dan mas fallos, por otro lado hace el ataque del ampli mas suaves, por ejemplo el mitico champ de fender tiene rectificacion a valvulas. Las de previo, pueden oscilar entre 1 a 5 o 6 en algun caso. No por tener mas es mejor. Un ampli con 1 valvula ,puede sonar genial, brillante. Generalmente son amplis mas simples que los que llevan 5 o 6 valvulas de previo, con tonos limpios ya que una sola valvula no da para distorsionar la señal. los de 3 o 4 valvulas, pueden tener ya una distorsion generosa, aunque no tiene por que ser asi. los amplis de 5 o 6 valvulas suelen ser amplis de alta ganancia como los Soldano...
EN cuanto a la etapa de potencia, pues depende. Depende las valvulas que lleve y la configuracion, clase A o clase AB... tendrá mas o menos potencia y esto tambien varia en el tono del ampli...
saludos!
nikitas1
#5 por nikitas1 el 03/03/2009
muchas gracias
ahora ya lo tengo bastante aclarao
aurss
eltharion8
#6 por eltharion8 el 15/03/2009
pero siempre cuanta mas valvulas tenga va a saturar mas??es porque el twin reverb tiene como 10 valvulas y no tiene distor(al menos propiamente dicha)
phakkito
#7 por phakkito el 15/03/2009
10 valvulas??? algunas menos digo yo...
el numero de valvulas no indica el nivel de ditorsion, overdrive.
Todo depende de como se diseñe el amplificador.
eltharion8
#8 por eltharion8 el 26/03/2009
pues si por ahi. de todas formas, cuando valla a alicante lo compruebo(el ampli es de mi primo)
phakkito
#9 por phakkito el 26/03/2009
ok... :D
pero te repito, todo depende de como se diseñe...:leyendo:
si hago un ampli tricanal.. con ecualizacion independiente, y de 100w.. con EL34...
puede llevar hasta 15 valvulas.. si.....
pero el numero de valvulas es por que son tres previos diferenciados, mas reverb.. mas loop de efectos... mas la salida de potencia donde ya tengo 5 valvulas para tal caso....
El numero de valvulas no significa distorsion, salvo por el diseño del propio amplificador...
saludos :brindis:
David
#10 por David el 29/12/2013
4# saludos, que opinas de las 5881 Tung Sol para ponerlas en un mesaboogie (dual rectifier y rectoverb combo)...?
