en cuanto a conexiones de ese cable están las dos redondas del teclado, y las dos de puertos joistick, aunque de estas últimas halla dos, en principio si solo es enviar info al pc, solo hace falta el que se encuentra primero (el que no está en la punta), yo tengo un cable de ese estilo y lo utilizo como te estoy comentando, con mi teclado no lo he usado demasiado (solo para comprobar que funciona) mayormente lo utilizo con el vamp2.
Espero haberte ayudado, Saludos
Buenas mañanitas!! Entonces el cable no hay problema no? pero bueno para lo k yo lo kiero es para grabar con el teclado y con el nuendo bases y aplicar luego 1 bateria con el Fruity loops, k es compatible con el nuendo no? es posible no?:confused:
hombre lo de la latencia solo la tendras si utilizas samplers por pluigs, pero si utilizas los sonidos midi de la tarjeta de sonido no tendria por que habar latencia, si ya se que esos sonidos son muy patateros pero puedes utilizarlos para grabar mientras te escuchas y luego cambiarlos por otros de los pluigs el caso es buscarse la vida y apañarse con lo que hay.
Ese cable te sirve. Lo de las clavijas que "te sobran" es como lo de los adaptadores de corriente, que traen siete u ocho, y todas sirven para lo mismo.
Si vas a utilizar el midi para "escribir" desde el teclado y no vas a reproducir tabla de ondas alguna, no tendrás problemas de latencia o esta será mínima.
Si vas a usar VSt's la cosa puede cambiar.
Si alguna vez probas con un SO GNU/Linux (recomiendo Musix) :
hay un programa llamado SEQ24 con el que podes grabar secuencias midi, que lo podes asociar a QSYNTH (para usar soundfonts), o al midi de siempre (para los instrumentos midi de siempre), claro q hay varios sintetizadores mas, pero yo solo he usado esas dos opciones....tambien, la salida de QSYNTH las podes conectar a JACK-RACK y ponerle efectos.... o bien a Ardour o Rosegarden ... ufff hay muchas opciones... en fin...
claro q mientras mas efectos le pongas mas latencia tendras, pero generalmente son muy muy bajas, lo ideal sera grabar de primero y luego experimentar con efectos
un saludo!...
