Interruptor interno DIP de 5 posiciones
Ford555
por el 30/07/2019
Hola, la gibson les Paul standar 2019 trae 4 push/pull en volúmenes y tonos y un interruptor interno DIP de 5 posiciones. Alguien sabe decirme que es este interruptor y como usarlo? Se refiere al selector de pastillas?
Gracias
  • -9%
    Boss Katana Mini
    99 €
    102 €
Lolablues
por el 30/07/2019
Debería venirte en el manual.
Buscando un poco he encontrado esto.
DIP 1: Neck pickup can be split (true single) or tapped (P-90 type tone)
DIP 2: Bridge pickup can be split (true single) or tapped (P-90 type tone)
DIP 3: Neck pickup treble bleed circuit (On or off)
DIP 4: Bridge pickup treble bleed circuit (On or off)
DIP 5: Transient suppression circuit (Spike control) for recording
Neck Volume: Pull for Split or tap (depending on DIP 1)
Bridge Volume: Pull for Split or tap (depending on DIP 2)
Neck tone: Pull for neck pickup phase reversal
Bridge Tone: Pull for Full bypass (Bridge only in humbucking mode with disabled controls)
https://www.youtube.com/watch?v=rCaKG9kV_8I
Ford555
por el 30/07/2019
Hola, gracias por responder. Si eso es exactamente lo que encuentro por internet y me quedo tal cual, vamos que no me entero ni papa, por eso decidí preguntar aquí a ver si alguien me lo explica para tontos y en castellano.
Lolablues
por el 30/07/2019
Con el interruptor 1 y 2 lo que haces es hacer coil tap o split coil. la pastilla del puente o mástil respectivamente.
Esto lo activas con el respectivo pote de volumen haciendo push/pull.
Las posiciones 3 y 4 son para activar el circuito de treble bleed en la pastilla de puente o mástil respectivamente.
La 5ª posición es para activar un filtro para cuando enchufas la guitarra directamente a una tarjeta de sonido. Dicen ellos que mejora la señal para transformarla a digital....
Ford555
por el 30/07/2019
#4 muchas gracias, o sea que por lo que veo son 5 posiciones que se logran con el push / pull de los 4 botones de volumen y tonos según se suban o bajen en distintas posiciones. Muchas gracias!!
Lolablues
por el 31/07/2019
Eso es solo con la 1 y 2.
Si tienes el pote de volumen sin activar es una humbuker normal. Si lo tienes subido hará de "single coil". Dependiendo de como tengas el selector 1 o 2 será una single coil "de verdad" o "coil tap"....
