Kemper y amp sims para guitarra acústica
Ignasi
por el 19/01/2025
És recomendable utilizar simulaciones digitales para guitarra acústica? a la hora de actuar en un concierto donde no se pueda microfonar la guitarra por interferencias, se puede lograr un buen sonido solo con el kemper? Sería mejor complementarlo con un previo analógico o sería redundante? se puede comparar con el sonido de un ampli real?
Muchas preguntas para para preguntar básicamente lo mismo :D
Saludos!
  • -8%
    215 €
  • -23%
    Harley Benton JAMster Guitar
    30 €
  • -9%
    Boss Katana Mini
    99 €
-rich-
por el 19/01/2025
Usarías una guitarra acústica?
Con piezo o microfoneo?
O sería con electrica?
Es para todas las canciones, o sólo un par de arreglos??
Ignasi
por el 19/01/2025
Utilizaría la piezo, pienso en una situación en la que sea imposible microfonar la guitarra (que sería la mejor opción).
Para todo el concierto, es para un proyecto de bluegrass. Podría disponer de un kemper, y tengo un micro shure 57 (que no siempre podría utilizar, aunque para el estudio es lo mejor que tengo) y una guitarra acústica con piezo, pero no tengo ampli de acústica y tendría que decidir si es una prioridad conseguir uno. También me he planteado conseguir un previo analógico para mejorar la señal de la piezo, pero la principal duda que tengo es si las simulaciones del kemper se pueden comparar con un ampli real para guitarra acústica.
-rich-
por el 19/01/2025
Lo más fácil...
Del piezo a un pedal BodyRez, para quitarle lo plasticoso al sonido...
De ahí a un previo, y agregar un poco de delay/chorus + una reverb tipo plate.
Hay previos que integran una salida D.I.
O si no, agregar una cajita para poder conectarte a la mesa de mezclas.
Un tapón en la boca de la guitarra para evitar el feedback y a disfrutar.
El Marin
por el 20/01/2025
Hola,
Casualmente ando en las mismas con una banda. Al final, después de probar mil cosas, hemos acabado con un previo y un ampli.
El previo va siempre y el ampli va cuando no nos ponen monitores, que pasa.
EL previo es el Fishman Platinum Pro EQ
https://www.thomann.de/es/fishman_platinum_pro_eq.
Y el ampli es el Fishman Loudbox Mini
https://www.thomann.de/es/fishman_loudbox_mini_with_bluetooth.htm
He probado casi todos los previos, y este me parece el mejor. Cualquier cosa que enchufes te va a sonar bien, guitarra, mandolina, dobro, contrabajo... Es pequeño, tiene afinador y booster para solos además de ser una DI.... todo en una
Antes de usar el previo, llevábamos el ampli y usábamos el ampli como Previo y DI además de monitor.
Si tuviera que llevar solo una cosa, elegiría el pedal. Pero mejor los dos. Yo lo uso con una J-45 y una Pepifón acústica tipo archtop y funciona de puta madre con los dos.
3
Ignasi
por el 20/01/2025
#4 Podría utilizar solo el previo y el bodyrez directamente en una mesa senzilla y hacia la PA? pensando en un concierto pequeño, sin técnico de sonido...
-rich-
por el 21/01/2025
Si. Incluso sólo el BodyRez.
La caja DI es sólo si el cable para conectarte a la mesa es de más de 6-7 metros.
El previo de la mesa haría el trabajo de ecualizar y si lo tiene, agregar un poco de delay o reverb.
En cuanto al BodyRez, tiene una función de inversión de polaridad, que te ayuda a evitar los feedback.
Si tu guitarra tiene un pote de notch, también te sirve para evitar el feedback.
Eso si, si vas con mucho volumen te aconsejo una cubierta de silicón para la boca de ka guitarra.
Llevar un Kemper a algo así me parece demasiado caro en cuanto a riesgo/beneficio.
Si insistes en usar un IR de guitarra, el pedalito Mooer Radar los puede cargar.
Y probablemente también muchos de esos pedalitoa de carga de impulsos.
De la otra opción, hablando de previos, ya te dieron excelentes opciones.
Ya es cosa de que pruebes y veas que es lo que mejor se adapta a tus necesidades.
