Line 6 Spider IV 75 Vs Fender Frontman 212R
mario1195
por el 08/01/2010
Bueno me pienso comprar mi segundo amplificardor ey me me gustan estos 2 modelos el Line 6 Spider IV de 75 Watts y el Fender Frontman 212r de 100 watts, los 2 tienen el mismo precio y existe una de diferencia de 25 watts entre ellos, pero quiero saber cual de estos dos amplificadores me recomiendan ustedes. Muchas Gracias de antemano... Saludos!
    149 €
amid
por el 08/01/2010
pues para empezar ambos son diferentes...yo poseo el fender fm 212R (negro) y solo lo utilizo como etapa de potencia conecto mi pedalera al loop de efectos(power in) y solucionado... he utilizado pelades analogos en el imput y realmente tiene bueno sonido, un buen clean es bastante calido su sonido... si te das cuenta eso es todo lo que ofrece una entrada de loop de efectos una salida directa a la mixer(power out) y sus canales de drive...
si tienes pedalera que simule preamps te digo que sonaras imcreible porque suena duro.... al igual si tienes pedales analogos...
por otra parte la line spider de line 6 creo que no traen loop de efectos eso si es desventajoso porque solo la podrias usar con pedales analogos ya que uno que simule preamps seria fatal que lo conectes directo al input...la ventaja es que trae efectos no recuerdo cuales pero trae buenos sonidos... pero creo que te tienes que comprar el selector de pie por aparte:|
en conclusion ambos son buenos yo me quedaria con el fender porque suena grueso...pero si no tienes pedalera creo que te convendria el line6 por sus efectos incorporados...
es cuestion que los pruebes con tu guitarra y pederla y haber cual te gusta mas :D
yo como te dije prefiero el fender 212 ok suerte:brindis:
mario1195
por el 08/01/2010
Hola amid, muchas gracias por tu respuesta pero me gustaria que me explicaras cararas que es eso de loop? disculpa mi ignoracia lo que pasa es que no conosco mucho. Gracias
amid
por el 08/01/2010
haber antes que nada tienes que saber que un amplificador se divide en etapa de previo y etapa de potencia.., que tiene el previo, pus sencillamente ahi esta el preamp de tu ampli en este caso los controles de volumen, bajos, med, etc...osea que la señal de tu guitarra pasa por el preamp para despues llegar a la etapa de potencia , eso significa que tu preamp modifica, afecta, enriqueze, altera, etc el sonido de tu guitarra como: dando bajos, medios, altos, reverb,etc, y asi sonar en tus bocinas o etapa de potencia...
eso quiere decir que cuando le das mas bajos, med, etc a tu guitar la estas afectando antes que llegue a la etapa de potencia que en este caso son los parlantes ok...
que funcion tiene un loop de efectos: pues sencillamente es una entrada que te manda directo a la etapa de potencia sin pasar por el preamp de tu ampli, quiere decir el preamp de tu ampli no funcionara y por mas que quieras darle altos. medios, bajos no afectara la señal... pòrque?? porque hay pedaleras que funcionan como preamp, tal es el caso de las line6, digitech,vos, etc.
en otras palabras hay pedaleras que simulan preamps de amplificadores famosos como marshall, vox, fender, etc y pues te dan lo opcion de mandar tu señal a la simulacion de un preamp famoso de guitarra y despues llegar a la etapa de potencia de tu ampli... sencillamente el loop de efecto tiene esta funcion y pues tambien recibir señales que no queres procesar en el preamp de tu ampli tales como. chorus, delay, etc... claro estos efectos en formato de pedales analogos. ok suerte y espero te sirva:saludo:
mario1195
por el 12/01/2010
Muchas Gracias por la respuesta me ha servido de mucho, pero me quedo una duda yo puedo conectar un pedalera digitech rp255 al line6?. Saludos :saludo:
amid
por el 12/01/2010
pues si!!! no hay problema la estaba escuchando y veo que es igual que la rp500 al parecer las simulaciones de los amplis no son tan buenas pero tiene buen sonido!!! la podes conectar al loop de efectos ya que ese pedal simula amplis... y la podes conectar al input del line 6 usando sus distorsiones osea sus pedales analogos en lugar de sus amplis... veo que trae el ds-1 y mt2 esta bien se puede de las dos formas solo esta que te pongas a setear tu pedal para tener el sonido deseado.... ok suerte y busca en youtube presets ya hechos por otros guitarristas para que tengas una mejor idea de como configurarla ok... saludos:saludo:
mira este link al principio sale usando el pedal conectado al loop de efectos con el ampli vox y despues se conecta al input normal cuando usa el pedal wahmy... despues usa el jcm 800 conectada al loop de efectos... como se que esta en el loop de efectos porque cuando pones una simulacion de ampli en tu pedal... lo tienes que conectar al loop... pero simulas un pedal analogo como un whammy o ds-1 lo conectas al input ok... suerte espero te ayude!!!!
mario1195
por el 12/01/2010
http://www.youtube.com/watch?v=qaQL-mafhcc
Muchisimas Gracias me has ayudado mucho. Saludos!!!
amid
por el 12/01/2010
para eso estamos compañero :D suerte ok:brindis:
