Mala distorsion
![Royer](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![-rich-](https://users.soniccdn.com/images/130/117910_5dmwr.jpg)
Hola.
Hay básicamente 4 formas de lograr saturación...
Una es sobrecargando las válvulas del previo o de la etapa de potencia de un amplificador.
Se obtiene un sonido que generalmente se puede catalogar como overdrive (hablando de amplis Hi Gain ya es otro cuento).
Se logra entrando con mucho volumen en el input del previo (como por ejemplo, con pastillas activas)... O agregando mucha ganancia en el propio previo...
O metiéndole caña al volumen del ampli para saturar las válvulas de potencia.
Otra es usando un pedal que agregue ese volumen extra a la señal entrante... Se conocen como booster.
La tercera es usando un pedal que genere esa ganancia por si mismo...
Los hay unos que generan también overdrive, pero también hay pedales que llevan la saturación al límite, y eso hace un "clipeo" que genera ondas muy amplias y recortadas, llamado distorsión.
Y otros cuya saturación es bastante exagerada, generando ondas que parecen dientes de sierra o cuadradas... Éste tipo de saturación se llama Fuzz. También se puede obtener llevando al extremo un pedal de overdrive o distorsión, o al propio previo del ampli (dependiendo del diseño).
La cuarta forma (mi favorita) es sumar volumen y bajas ganancias de varias fuentes, lo que genera un sonido más saturado, pero a la vez más lleno.
La forma clásica es utilizar un pedal de overdrive como el Tube Screamer para sumarse a la ganancia del propio amplificador.
O juntar el sonido distorsionado de dos o más pedales, incluso del mismo tipo.
Después de este rollo, el consejo...
Si te gusta la música con distorsión, cambia de ampli.
Un Peavey Bandit es buenísima opción a transistores.
Y hay varios amplis de modelado que a bajo volumen te permiten tener un sonido decente para practicar.
O compra un Diezel o un Soldano, para que sientas el poder de un ampli valvular.
