Marshal se enciende solo con distorcion cuando no le doy la orden...
Eduardo
por el 22/08/2020
Hola violeros queridos!!!
A veces me pasa que tengo la fuerte intuicion que mi amplificador Marshal Mg cfr 15 watts se va a prender en overdrive. Y la vez que tengo esa intuicion eso pasa. ¿Sera porque inconscientemente abre apretado sin darme cuenta el botoncito que esta justo al lado de clean/distorción antes de apagarlo?. Parece una pregunta para un psicoanalista, pero me surge esa duda.
Al lado del volumen hay un botoncito, muy al lado para el clean/distorcion. ¿Puede ser que sin darme cuenta cuando lo apago aprieto ese botoncito sin querer y por eso despues se enciende en distorcion activada? ¿O hay otra forma que eso pase?
Les comento que no pasa seguido y solo cuando tengo esa fuerte intuicion que eso va a pasar.
Mi marshall es nuevito, tiene 2 semanas apenas.
¿Ustedes que opinan?
Desde ya muchas gracias por sus aportes!!!
Un abrazo!!!
Eduardo
  • -8%
    215 €
  • -50%
    ESP LTD M-200 STBLK
    333 €
funkafro
por el 23/08/2020
Hola Eduardo,
Además de tener la intuición de que distorsión se escribe con "S" y no con "C", igual no vas desencaminado, ¿El interruptor de cambio de canal es tipo push pull? Se queda abajo al conectarlo o vuelve a su posición original?
Ten en cuenta que si al apagar el ampli el interruptor del canal de distorsión o Gain está encendido al volver a encender tu ampli ese canal seguirá encendido. Podrías comprobarlo adquiriendo la rutina de comprobar el interruptor siempre antes de encender el ampli. No sería raro que a veces lo dejes conectado sin darte cuenta si están muy pegados y si eres despistado como yo... sería hasta normal! En cualquier caso es bueno adquirir la rutina de echar un ojo a tus ecualizaciones siempre antes de prender el aparato, no sea que enciendas y tengas volúmenes a tope, o que alguien te haya tocado algo.
Lo de la intuición... bueno, o es eso y tu subconsciente te juega malas pasadas o eres Darth Vader en versión guitarrera y controlas el lado oscuro con tu mente! Fuera bromas, si no es que tocas el interruptor y el ampli sólo tiene 2 semanas llévalo a revisar, no sea que te juegue malas pasadas en directo!
Un saludo desde el otro lado
Eduardo
por el 23/08/2020
#2
Si, perdon, es distorsión, error de tipeo...
Seguramente soy yo el que mete la pata, porque lo vengo testeando cuidadosamente, lo enciendo, lo apago y se enciende en canal "clean".
Muchas gracias por tu aporte!!!
Un abrazo!!!
