Marshall 8040 ha dejado de sonar
jordovic
#1 por jordovic el 08/12/2021
Hola,
Tengo un Marshall 8040, al que fue desapareciendoke el sonido, se iba, volvia, y al final, dejo de sonar completamente.
He comprobado que la parte del previo funciona bien, lo que falla es la parte de amplificación.
¿que componentes debería mirar para su cambio?
un saludo y gracias de antemano
    Boss DD-500
    375 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
Pedro Vecino
#2 por Pedro Vecino el 08/12/2021
Igual simplemente falla la conexión interna entre los jacks preamp out y power amp in. Puede estar ahí mismo el problema.
Para comprobarlo, conecta entre ellos un cable de guitarra.
jordovic
#3 por jordovic el 08/12/2021
Hola Pedro,
gracias por responder, ya lo había comprobado, y no funciona.
por eso se que el previo funciona bien.
conecte la salida del previo a un am0li, y funciona correctamente.
conecte la salida del previo a la entrada de la etapa, y no funciona.
conecte la guitarra a la entrada de la etapa, y no funciona.
jordovic
#4 por jordovic el 08/12/2021
no se si el fallo puede estar en el amplificador TDA1514
