Marshall jcm 800 y Morlet AB selector
jonspezial
por el 21/12/2009
Hola a todos!
El caso es que tengo un jcm800 de un solo canal y un pedal selector AB de Morley.
Que pasa si conecto mi guitarra a los canales high y low a la vez a traves del selector y utilizo éste para cambiar de un canal a otro? se puede hacer o me puedo cargar el ampli? Gracias.
  • -36%
    XVive Wireless System U2 Grey
    89 €
  • -23%
    TC Electronic Ditto Looper
    59 €
  • -26%
    14 €
phakkito
por el 21/12/2009
no funciona, el jcm en canal limpio desactiva el primer paso de previo siempre.
no es como el plexi por ejemplo que los canales estan en paralelo, en este caso brillo y normal.
un saludo
EH_bor
por el 05/10/2010
estoy con la misma duda, se puede utilizar el morley aby para cambiar de canal utilizando los dos inputs del jcm 800?
jalminha
por el 19/10/2014
Refloto el tema. Y en un jcm 800 de 4 entradas? Se puede utilizar el morley?
Gracias
33DD
por el 19/10/2014
#4
Sí, pero has de tener en cuenta comparten ecualización y son muy diferentes, uno excesivamente oscuro y, el otro, muy brillante
