al principio funciona correctamente, luego repentinamente al pasar de un canal sucio al canal limpio por el footswuich, el canal limpio deja de funcionar y solo se escucha la guitarra muy, pero muy de fondo, ojo los led indicadores señalan que he pasado al canal limpio. Los canales sucios siguen funcionando normalmente pero el limpio con esa falla. Desconecto el cable de la guitarra, empiezo a tocar como para que pase señal, muevo potenciómetro, y luego de casualidad comienza a funcionar correctamente y no falla más por el tiempo que lo use. No creo que el hecho que conecte o desconecta cables y mueva potes cause que se solucione esto, es como que se soluciona solo. Alguien tuvo una experiencia similar, o supone cual puede ser el inconveniente?. el ampli lo compre nuevo en su momento y si bien tiene varios años lo utilizo muy poco. Agradecería alguna ayuda. Muchas Gracias.
