Baneado
Yo técnicamente nose que se puede hacer,pero recuerdo perfectamente que el mío apretandolo tenía ganancia de sobra y con una pantalla 4/12 mas todavía,lo utilizaba para grabar sin empuje de over ni booster!!metele un overdrive
Siii, creo que estoy a hacer, gracias. ☺️
Baneado
#3 De nada,eso es un aparato brutal,parece mentira que no tenga válvulas!!
yo le cambie el parlante por un celestion vintage 30, si es muy buen ampli, pero voy a hacer lo que dices, o un pedal over o un pedal de boost.
Baneado
#5 Una recomendacion un boss sd-1 lo encontrarás barato,puedes utilizarlo para en pujar los solos o le metes drive continuamente para llegar a saturar bien,tienes más opciones pero esa es la más económica y fiable yo antes que un booster iría por eso!!!
tengo un tube screamer ts808 pero no satura tanto. un bos ds1 andara mejor ?
Baneado
#7 Dame un ejemplo de que saturación estas buscando!
Hola, algo como un jcm 800 super lead, compre un pedal sd1 analogman 40 aniversario, ahora logré la, saturación que buscaba. Suena brutal...
