Mas potencia en trio
tc electronic DC30 Preamp
Lo que hay que hacer a grandes rasgos es...
1º Ensayar mucho
2º Sincronizar al 100% el bajo con la batería
3º Bajar la afinación de los instrumentos (según estilos)
4º Imprescindible buenos instrumentos, tanto guitarra, bajo, batería, y buenos amplificadores.
5º Darle graves al bajo y medios a la guitarra, la presencia es fundamental.
6º Ponerle un compresor al bajo
7º Ponerle un drumport al bombo
8º ... si eso algún efectillo que le de algo de vidilla, tipo reverb para la guitarra.
y de ahí en adelante, casi cualquier cosa que le metas les va a ir de perlas.
1º Ensayar mucho
si tocas cover de bandas que tengan dos guitarras es seguro que vas a sentir ese vacio. lo que hace "La Renga" (banda de rock argentina) que tambien son tres es lo siguientes, al menos desde mi punto de vista.
cuando tocan en vivo la guitarra ritmica tiene poco volumen (menos que si tuvieras dos guitarras sonando juntas) y le da mas volumen cuando toca los solos, creo que esto lo hacen para que cuando deje de hacer la ritmica con guitarra, al estar en bajo volumen, no se sienta tanto la perdida de la base de guitarra ritmica. y los solos siempre con buen volumen.
pedales si o si un booster o bien un ecualizador que tenga volumen, pero ponerlo despues de la distorsion o por loop de efectos, esto para darle mas volumen a los solos.(creo que la renga el tecnico de sonido maneja tod esto)
"Divididos" (banda argentina) es otro trio. en ese caso es muy particular ya que ricardo mollo (guitarrista) le da vastante volumen a la base ritmica, la diferencia esta en el bajo, ya que su bajista (diego arnedo) tiene muy buena tecnica y rellena los huecos muy bien y ademas el batero tiene buena pegada y tambien cubre eso vacios.
En el caso de divididos al tener tanto volumen en las ritmicas no usa booster ni nada para darle volumen a los solos.
mi consejo, deberias escuchar esas bandas en vivo (videos en you tube). y para mi gusto la forma que trbaja La Renga da mejor resultado y tambien porque la guitarra ritmica toca lo mismo que el bajo siempre, en Divididos guitarra y bajo tocan diferentes en la mayoria de sus canciones entonces se siente mas vacio a la hora de los solos.
escucha estas bandas con buen equipo de sonido, o sea con parlantes que se escuche el bajo.
