Lo primero mira que tenga el cable de masa desde el puente al pote. Si de hecho no está tienes que ponerle uno. Asegúrate que tengas una buena masa y ya después apantallas, pues si no tienes una masa buena de inicio el apantallado no te va a funcionar correctamente y seguirás con ruidos. Supongo que el "sistema S1" es el push-pull que lleva ¿no?
Bueno, ya viendo el esquema parece que la masa la coge de la carcasa de la pastilla de mástil (green wire from neck pickup cover), pero no entiendo bien por qué lo hacen así, quizá por motivo del tipo de cableado y las opciones de sonido que da. Normalmente la masa se toma de la pieza metálica del puente, que es más gruesa y tiena más "masa" que la carcasa de la pastilla.
Que tal?
La masa la tiene que tener por cualquier sitio conectada, porque sino la guitarra en si no sonaria, y solamente tendrias ruido.
Si lo que quieres es quitar ruido y no localizas la linea de union de masa, solo tienes que seguir estos orden:
Localiza en el conector jack hembra de tu guitarra los dos cables que tienen, uno es el vivo y el otro la maya, es el que parte de la parte mas larga del jack.
Este ultimo es el encargado de reducir el ruido electrico.
Este tiene que ir conectado normalmente a uno de los potes, suele estar en la parte plana con un goteron de estaño. Y de este, la maya se va repartiendo por los demas componentes metalicos.
Es de aquí donde debes sacar otro hilo que vaya justamente al puente, y si la apantallas, el puente hará de union con el apantallamiento de la parte de la pastilla del puente, de este apantallado sacas otro hilo que llegue hasta el hueco de la pastilla del mastil y el golpeador. Todas las mayas se quedan colocadas como en serie y se dirigen al mismo punto. Veras que el ruido se reduce bastante.
Mmmmm no sé , se puede probar a ver, pero es probable que suceda el famoso "bucle de masas" al tomar la masa de dos sitios distintos (carcasa y puente) y no se termine de ir el ruido, pero por probar no pasa nada.
El lio este de bucle de masa, es mas sencillo de lo que parece, piensa que siempre que la masa sea comun no tienes problemas de diferencia de potencial, y la masa en una guitarra es tan facil como que todas las partes metalicas queden en conexion con un mismo punto, en este caso la del jack, el problema viene cuando una de esas piezas esta conectada con otro elemento que actua de masa diferente a la comun mencionada, se produce una diferencia de potencial y aparece chicharra indeseable.
Siempre que todo componente melalico, y el apantallamiento esten unidos, la reduccion de ruido es correcta.
Agarra un cable y anclalo debajo del puente por el huquito que sale del cuerpo y a este cable conectas uno que venga de los potes de tono, o agarras uno que puente en la base de todos los potes y de ahi lo llevas al cable de tierra. Si el ruido persiste apantallala, pero, si habiendo hecho eso, el ruido persiste, si la pastilla funciona bien, entonces es que tines porblema de tierra en la instalacion electrica de la casa. Destornilla con cuidado el enchufe donde conectas el ampli y fijate si tine la tierra y mira a ver si la instalacion de tu casa va a tierra. Me parece a mi que va a ser eso. Pruebala en otra casa, donde tengan linea de tierra y puede ser que ahi no haga nada de ruido. Saludos.
