Mejor pedal loop
-13%Fender LTD AM Pro II Strat
-13%Fender LTD Am Pro II Cabronita
-10%Epiphone Les Paul 59 Tobacco Burst
El pedal es de marca Mooer, y lo que me pasa es que al ir introduciendo bases y luego intentar hacer un solo, el solo casi me desaparece si coincide con un acorde o lo que haya grabado antes, y me lo hace en la primera rueda de acordes que hago, no sé si es normal, nunca he utilizado este tipo de pedal, yo soy bajista...
Buenas,
A mi me pasa lo contrario, cuando punteo desaparece prácticamente la base que está grabada en el loop, como si se quedase si fuerza, cuando paro de puntear la base vuelve a sonar bien.
Es un nux loop+drummer. Es la primera vez que utilizo un looper. Estoy pensando en devolverlo y coger otra cosa. A alguno le pasa algo parecido?
Gracias
Gracias
Si, estoy haciendo exactamente eso.
Es mi primer loop y no tengo muy claro como usarlo.
El problema es que si cambio de canal en el amplificador, digamos de limpio a distorsión, el loop que he grabado en limpio pasa a estar distorsionado y eso es un jaleo que flipas.
Cuando grabo el loop directamente en el canal distorsionado, la cosa empeora al meter el punteo o la segunda guitarra.
Ahora mismo tengo conectado: guitarra/overdrive/loop/imput del ampli.
Como habría que conectarlo?? La putada es que con el estado de alarma no puedo salir de mi municipio y no puedo ir al local a por más cables ni pedales.
bon4ever escribió:Ahora mismo tengo conectado: guitarra/overdrive/loop/imput del ampli.
Lo que estás haciendo así es distorsionar la señal conjunta. La distorsión hace un efecto muy diferente si tocas una sola nota a si tocas un acorde, por ejemplo. Pierde mucha nitidez. Pues es exactamente lo que te ocurre.
Tendrías que ir: Guitarra->Input del Ampli, Out del Loop de Efectos->Looper->Input del Loop de efectos.
Así grabarías en el loop la señal distorsionada, no la estaría distorsionando tu ampli todo el rato además de la nueva señal. Es por eso que te lo notas todo más "apagado". Muy buena Fernandogm (#9) por darse cuenta.
Si tu ampli no tiene loop de efectos, tendrías que fastidiarte y sacar la distorsión de un pedal, para que el Loop esté siempre lo más atrás posible en la cadena de efectos, y meterlo al canal limpio del ampli.
#10 Eso nos ha pasado a todos, yo creo. Al cambiar de canal, cambia lo que está grabado. Hay dos soluciones a esto (a lo mejor alguna más que no conozco): 1. Pasar el pedal de loop por el bucle de efectos del amplificador. Así, aunque cambies el canal, digamos que "se respeta" lo que ha quedado grabado y además el sonido de la base y del solo no hacen una bola de ruido cuando estás usando mucho gain. 2. Si tu ampli no tiene bucle de efectos, lo más práctico es ir al input, usar solo el canal limpio de tu amplificador y tirar de pedal de distorsión. Se consigue el mismo efecto, pero renunciando a la distorsión de tu amplificador.
Ya nos dices si te funciona...
