Mi metal zone ya no funciona como efecto.
Martin968
#1 por Martin968 el 11/04/2011
Acabo de conectar mi guitarra y me encuentro con esta sorpresa. No hace nada ahora, tiene bateria pero no funciona al pisarlo. Si suena la guitarra bien y todo, pero cuando piso sigue sonando igual!
A alguien le ha pasado algo parecido?
  • -19%
    349 €
    Fender AM Pro II Jazzmaster
asffixiado
#2 por asffixiado el 11/04/2011
estas seguro de la bateria???
Martin968
#3 por Martin968 el 12/04/2011
totalmente, la lus prende muy bien y la guitarra suena al estar conectada al pedal. El problema es al pisarlo, pues no distorsiona. El día anterior estaba perfecto.
asffixiado
#4 por asffixiado el 12/04/2011
pruebalacon otros cables, otro ampli, otra guitarra descarta todo
Ryper_0
#5 por Ryper_0 el 12/04/2011
prueba conectandolo a la corriente
Martin968
#6 por Martin968 el 13/04/2011
Todo funciona bien. La guitarra conectada al pedal y el pedal al ampflicador suena perfecto, el problema esque ya no distorciona, solo hace de puente entre los dos cables. No se si me dejé entender...
El problema no es la batería, si fuera pues no sonaría la guitarra. Además no tengo el cable para conectarlo :P
usuario18
#7 por usuario18 el 13/04/2011
si se entiende.puede ser que se halla malogrado el switch o algo parecido,no creo que sea grave si es que prende la luz y no te "malogra" el sonido,intenta ver si se a atracado algo,o en todo caso llevalo a un tecnico que seguro te lo arregla rapido y no te cobra mucho.
tio_rata
#8 por tio_rata el 13/04/2011
ami me paso lo mismo con el pedal de flanger!!!...... si alguien tiene una solucion se lo agradeceria!!!...... es el mismo problema!!... conecto y todo pasa bien la señal de la viola y cuando piso se prende la luz pero no hace el efecto!! que puede ser??...
Martin968
#9 por Martin968 el 15/04/2011
Bueno... creo que no me queda mas que abrirlo o llevarlo a reparar.
Gracias jose18
xabdeth
#10 por xabdeth el 15/04/2011
Gracias jose18
Si no eres muy manitas con la Electronica, mejor que lo lleves a revisar con un tecnico de confianza.
seanroga
#11 por seanroga el 17/11/2013
Buenas, y disculpas por el reflote.
A mi me pasa algo parecido con mi MetalZone. No se sí podrías decirme cual fue la solucion... Gracias de antemano.
