Buenas a todos!!
Me llamo Carlos y bueno esta es la primera vez que escribo ya que me acabo de registrar hace nada.
Creo este hilo nuevo ya que tengo un problemilla. Me compre hace una semana por Thomann un amplificador Fender Hot Rod Deluxe III. La guitarra con la que toco ahora mismo es una Ibanez GRG170( es de gama muy baja pero por ahora no hay para mas jaja) y hasta ahora tocaba con un Fender Frontman 212R( tambien de gama baja)
La pregunta y el problema que tengo es el siguiente. Al tocar con él en el canal limpio se oye muy bien, aunque cuando le subo mucho el volumen se oye como si fuera aire soplando pero algo sin importancia. El problema viene cuando cambio a el canal Drive y mas cuando pongo el More Drive. Se produce un zumbido ( el mismo que le pasa a mi antiguo amplificador). De lo poco que entiendo sobre el tema solo puedo decir que creo que producido por masa o la corriente alterna, cuanto mas Drive o Master subo mas se escucha el zumbido.
Gracias a este video pude comprobar que esto puede no pasar. Si os fijais cuando prueba la distorsion no se oye zumbido:
Me gustaria saber si es por culpa del amplificador que no esta en condiciones o es por mi guitarra ( los cables son nuevos ya que los compre junto con el amplificador).
Si es por culpa de la masa, ¿ existe algun aparato el cual pueda hacer desaparecer el ruido?
Antetodo muchisimas gracias!!
Espero ansioso vuestras respuestas!
![:) :)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/smile.gif)
