Mi primera cuerda suena fatal!
javier_barney
por el 20/09/2010
hoola, no se que le pasa a mi guitarra que en la primera cuerda me suena mal solo cuando pulso el primer traste y con los demas o con la cuerda libre suena bien, de qe puede ser esto? me a pasado antes pero se me solucionó cuando cambie la cuerda porq la parti.
mi guitarra es de puente fijo por si esto puede influir
    1.249 €
megametallica
por el 20/09/2010
puede ser que ya esta muy vieja y su sonido es muy opaco, prueba cambiar todas las cuerdas porque si cambias solo una puede sonar un poco raro ya que una esta nueva y las otras viejas.
SALUDOS:brindis:
Taskill
por el 23/09/2010
a lo mejor t esta trasteando..intenta subir la altura de la cuerda :P
javier_barney
por el 23/09/2010
como puedo subir la altura de la cuerda¿?¿?¿?
Taskill
por el 23/09/2010
tienes uno asi??
tienes q apretar esos tornillos, con la ruedita dentada q trae :D
[ Imagen no disponible ]
no se si se nota..pero esos "laterales" ...
saludos!
javier_barney
por el 23/09/2010
taskill escribió:
y no hay peligro de cargarme la guitarra¿?
migox
por el 23/09/2010
Para nada tio, es totalmente seguro, solo te digo que uses un destornillador apropiado para no deformar la guitarra.
Antes de hacerlo afloja un poco las cuerdas, y si con esto se arregla el problema puede ser que tengas mal el ajuste del alma.
Que tan altas tienes las cuerdas con respecto a los trastes?
javier_barney
por el 23/09/2010
pues no lo se porq se poco de guitarras esta es mi primera guitarra y en enero hace un año q la compre, no se como medir lo alto q tengo las cuerdas
migox
por el 24/09/2010
dejame buscar un manual que tenía por ahí para calibrar guitarras y lo subo, debe estar en alguna parte de mi disco duro
Aver te explico, cuando las cuerdas estan muy cerca de el metal de los trastes, al vibrar golpea la cuerda con el traste, y suena fatal, si subes la altura del puente, subirás las cuerdas, y al alejarse del metal del traste, ya no va a sonár así.
Haz lo siguiente:
1. afloja un poco las cuerdas, para que pierdan un poco de tensión.
2. con un destornillador sube el puente, rotando los tornillos,
3.vuelve a afinar la guitarra.
4. comprueba si sigue sonando así de mal.
Te recomiendo que veas el video de el forero frasco en este hilo.
si puedes subir una muestra de audio seria de gran ayuda.
javier_barney
por el 24/09/2010
muchas gracias!!!!
migox
por el 27/09/2010
Aqui estan las guias que te dije, son hechas por fender, y para puentes tremolo tipo fender, pero te serviran para calibrar la altura de cuerdas y el alma de la guitarras, son tres, aunque basicamente contienen lo mismo:
Guias fender-migox.zip
con eso y el video de frasco ya debes poder calibrarla que quede al pelo!
saludos y suerte.
