Cambio de bateria por pila en american Acoustasonic
Da
#1 por Da hace 2 semanas
Buenos días,
Os paso un brico que me dio por hacer ya que la bateria Fishman que trae la guitarra en su interior es esta:
Y además:
- No es facil de conseguir.
- Costosa para lo que es.
- No se puede saber que nivel de carga tiene, esto es lo peor.
- Se carga exclusivamente a traves del puerto micro USB del instrumento.
Total que lo participo para el que le interese y quiera hacerlo, todo ello partiendo de no modificar nada la guitarra y poderla poner en su estado original (guardo la tapa original y su bateria), tras dejarla asi:
De tal forma que se puede ver el nivel de carga, es de una pila de litio 18650 (3,7v) y de camino:
- Se aumenta la capacidad y autonomia de la guitarra.
- Se puede saber el nivel de carga que tiene.
- Si se agota la bateria se pone otra en 15 seg.
- Dos pilas, para que el que no tenga, son 3 €.
Una vez todo medido (la bateria que trae da 3,7 v), comprobado y calculado se compra el material necesario, en el chino:
- Trasera de plastico de la fender. (1,79 €) - Se matiza con una lija, viene brillante, para dejarla similar a la original.
- Caja para la bateria 18650. (1,41 €) - De superficie y con tapadera.
- Comprobador de nivel de carga para 1S.(1,39 €) - De superficie, hay varios modelos.
- Conector EHR-2. (3,04 €) - El que trae la quitarra, se compra el macho, se ponen los cables y los pines de anclajes de conectores de 2mm.
El brico consiste en:
1- Cortar la tapa que se compra para pegar la caja de la bateria.
2- Taladro pequeno para pasar el cable del comprobador de nivel de carga y pegarlo.
3- Soldar el cableado.
4- Poner los pines y el conector EHR-2 (cuidado con el + y -,  no confundir).
5- Quitar las dos tapas.
6- Desconectar el pin que trae a la placa.
7- Conectar el nuevo tras pasarlo desde la placa cuadrada a la oval.
8- Poner las dos tapas y guardar la original con su bateria.
Total del brico unos 7€ (si no tienes pilas suma 3€ y otros 3€ si no tienes cargador).
Solución sencilla, reversible, para siempre, facil y económica.... por si a alguno le interesa.
Saludos, Da.
3
  • -16%
    Fender Ltd AM Pro II Strat HH
    1.111 €
