MPF Albion
RockeroFashion
por el 10/05/2023
Hola, me a salido la oportunidad de pillarme un combo de estos y estoy buscando info o alguna review de este ampli y casi no encuentro. Se que está enfocado al HardRock pero en YouTube solo hay dos vídeos y en la web de Mario Punsola nada.
Me e puesto en contacto con Mario pero esta a sido la respuesta:
https://youtu.be/cW2ZpynLR3U
https://youtu.be/HliXlAc-d9U
Así suena este combo. 30w con reducción a 15w. no tengo más Info.
Si alguien me puede iluminar un poco estaría muy agradecido. A que se parece y que tal se lleva con los pedales.
Gracias
  • -8%
    KRK Rokit RP5 G5
    145 €
    1.249 €
RockeroFashion
por el 13/05/2023
Actualizo, he encontrado la siguiente información en el archivo de la web de MPF Sound:
“Combo de dos canales "british sound" y 30w de potencia, el canal limpio produce sonidos cristalinos a crunch y el canal lead para distorsiones hard-rokeras con mucha calidad y definición.
Este amplificador ha sido diseñado para bandas de rock con la potencia suficiente como para poder tocar en cualquier situación con una calidad de sonido y un tono inmejorables.
Construido en su totalidad con componentes seleccionados de alta calidad con la técnica punto a punto, fiabilidad y robustez, creado para durar muchos años.
2 canales y solo volumen seleccionables mediante pedal incluido.
Canal clean con GAIN-BASS-MID-TREBLE.
Canal lead con GAIN-BASS-MID-TREBLE-VOLUME.
Etapa de potencia con MASTER-SOLO VOLUME y un switch de PRESENCE.
Bucle de efectos paralelo a válvulas con control de mezcla.
Selector de 30w/15w/6w.
Rectificación con válvula GZ34.
2 salidas de altavoces con selector de 4/8/16 Ohm.
Mueble de contrachapado filandes de 18mm mecanizado CNC.
Tolex y rejilla frontal de alta calidad a escoger.
Equipado con un Celestion Vintage 30 de 60w y 8 Ohm.
Peso aprox. 22Kg.
Medidas 44cm de alto x 48cm de ancho x 27cm de fondo.
4 x 12AX7 TAD, 4 x EL84JJ y una GZ34JJ como rectificadora.”
También por fotos que e visto diría que es clase A pero no estoy seguro.
Si alguien lo a probado y pudiera compartir impresiones me sería de ayuda.
quico medrano
por el 13/05/2023
No conozco este modelo en concreto, conozco personalmente a Mario, y tengo un plexiboost 15w suyo.
Calidad a tope. No creo q te equivoques😉
CASMO Estudio
por el 13/05/2023
Será in buen bicho, como dice quico. Además 22kg. Ligerito
