Muchos pedales?..como evitar perdida de señal ??
-17%Harley Benton DNAfx GiT Mobile II
-45%Universal Audio UAFX Brigade Chorus & Vibrato
-13%Harley Benton DNAfx GiT
Hola,
Te hace falta un buffer para poder regenerar la señal correctamente.
Lo ideal es buscar el punto donde crees que empiezas a perder señal y meterlo ahí. Puede ser que estos lugares sean el principio o el final de la pedalera, pero no siempre es así. Otro lugar es, si usas cables largos, situarlo antes de ese cable largo.
Además veo que tienes un par de pedales BOSS, de los cuales llevan un buffer interno. Además del afinador.
Saludos,
Jaime.
Saludos,
Jaime.
Gracias Walterius Albatrus, Zambombaplayer, jaimebcn ....me pondré con el tema buffer...los pedales boss y el afinador al principio ya tienen el suyo...no se si el Line Selector de Boss que lo utilizo para dar paso al Organelle tambien lo tiene pero teniendo en cuenta que el afinador va al principio y los boss por la mitad de la cadena, voy a ver probando un buffer al final de todo...de nuevo gracias!!!
Buenas, para evitar perdidas de tono en pedales solo tienes 2 opciones que ya te han comentado.
1 - usar un buffer, que es un circuito electrónico con una impedancia de entrada alta y una impedancia de salida baja y que si está bien diseñado no coloreará la señal.
El buffer evita las perdidas en cables, contactos, conectores, reduciendo la corriente que circula por el circuito.
Puedes usar un pedal que no sea truebypass y aprovechar el buffer interno de este.
No todos los buffer son buenos, algunos pueden colorear la señal, perder agudos...
2 - usar todos los conectores, cables, jacks de una calidad muy alta para evitar perdidas... A veces esto no es suficiente.
Si usas un buffer, a mi me gusta usarlo al principio de la cadena de efectos.
Un saludo!
Un saludo!
Pomeroi escribió:estoy viendo que muchos de estos pedales (BOSS p. ej.) tienen su buffer y casi todos son true bypass....además los Strymon pueden configurarse en ambos sentidos y todo ahora todo suena bastante mejor.
Veo entre líneas algo de "efecto placebo": (casi) sin tocar nada sólo por saber que llevas pedales con buffer "todo suena bastante mejor".
Bueno, dos cosas:
1. veo que tienes acoplado un sintetizador. Este lo estuve mirando el año pasado pero ya no me acuerdo como se llamaba. ¿Nos puedes explicar como lo usas y el modelo (creo que era de una compañía sueca pero ya no recuerdo el modelo ni la marca)?
2. A tú pregunta, según mi punto de vista, hay dos maneras de sacar el tono: o de tu ampli o de los pedales. En tu caso parece que sacas el tono de tus pedales por lo que las pérdidas de frecuencia se compensan con ecualización en la propia pedalera. Yo no me preocuparía lo más mínimo. Intenta sacar un tono que a ti te guste con los pedales que para eso están. Con tanto pedal vas a perder mucho del tono original de la guitarra incluso con los buffers que, a pesar de estabilizar, vas a notar igualmente un cambio de tono. De hecho los boss que llevas ya llevan el buffering de serie. Así que a jugar con la eq toca.
hola Astrako77....el sinte es un Organelle de la marca Critter & Guitari. lo uso al final de la pedalera dándole paso con un Line Selector de Boss pudiendo usar muchos de los patches con la guitarra desde delirantes reverses, filtros, freezers etc. Tambien via footswitch accedes a algunas funciones que activan repeticiones o secuencias ...como el caso de "congelar" un acorde cuando estas entrando en freeze. Es muy jugoso y solo como sinte a mano tiene posibilidades muy curiosas. Te dejo algunos videos!!...un saludo!!
https://www.critterandguitari.com/organelle
https://www.youtube.com/watch?v=6BJabPrDLEc
https://www.youtube.com/watch?v=N4L8ja1fA-E
