yo es que un pedal como el bsiab2 es tan bueno y suena tan bien que no merece la pena guarrearlo bosteando ninguna otra distorsion,
para esto a mi siempre me ha gustado mucho usar como boost un compresor, un ecualizador, un booster o, algun overdrive,
el tubescreamer esta bien, pero hay que saber configurarlo muy bien y no casa bien con todas las distorsiones a las que le empujas con este.
Yo algo de lo que no me había dado cuenta del bsiab, es lo bien que limpia, jugando con el volumen de la guitarra, cuando lo monté creí solo iba a usarlo para sacar distorsiones tipo van halen, os dejo una muestra, no soy ningún virtuoso pero sí repetitivo, pero ahí queda el sonido, grabado sobre el limpio de un roland micro cube.
[Este vídeo ya no está disponible en Youtube]
Bueno, pues hoy ajustare el BIAS (gracias al forero phantrax por la aclaracion) le pondre unos knobs y a ver esta noche como se comporta con mi equipo. De entrada lo que parece es que tiene poco volumen, no se si es normal, o sea, para igualar el volumen con el pedal desactivado, hay que poner la perilla de level a 3/4 ..
Si bajas el gain, se va el volumen, tal como comentaba un compañero en mensajes atrasados. De ahi entiendo que esta bien montado. Igual pruebo a cambiar el pote de gain por uno de valor mas alto para tener mas salida ..
el potencimetro se ajusta de oido, creo que se media entre el colector del fet y masa (colector en el fet creo que se llama drenador o algo asi)
se puede ajustar entre 2.8v mas o menos hasta unos 6.5v (es lo que te marcara el tester mientras giras el potenciometro, acuerdate de conectarlo en drenador y negativo cada punta del tester y al fet que va con ese mismo)
ya te digo, si lo ajustas con el pedal enchufado y tocando un poco lo vas moviendo es como encuentras el punto donde mejor rompe y satura mas guapo, yo creo que los ajusto bajos, como a 3v o asi, pero el meollo es hacerlo a gusto de cada uno, decirte que si no ajustas bien el trimmers te puedes encontrar que cuando el pedal deja de sonar te hace efecto de puerta de ruido, esto pasa por que el sonido al dejar de tocar y sonar muy bajo empieza a entrecortarse, eso ha pasado varias veces cuando se monta mal el pedal o se ajusta mal el trimmers.
sobre el famoso condensador ese que mata el sonido lo dejas quitado y no pones nada ni puente ni nada de nada
la patilla central era el drenador verdad? yo ahora no me acuerdo bien cual era, ya hace que no monto un pedal de estos casi 2 años.
