Necesito Diagramas de Amplificador para guitarra
diego_rg
por el 08/04/2008
Estoy buscando diagramas de unos buenos amplificadores, ya sea a tubo o a transistores. La idea es poder ocuparla con mi futura pedalera (POD X3 Live).
Ojalas alguien sepa donde encontrar unos buenos.
Saludos y de ante mano, Gracias.
  • -52%
    96 €
    Digitech Trio+ Band Creator
    245 €
  • -47%
    47 €
ppaappoo
por el 09/04/2008
Tengo una replica de un ampli marca Gorila que me paso un amigo, no es de los mejores ni tiene nada super, usa un 5885 como pre y la potencia usa un tda2040, que podes reemplazar por un tda2050 que da un poco mas de pawer
LISTADO DE COMPONENTES
RESISTORES CAPACITORES DIODOS
R1=1200Ω C1=.01 X 125AC D1- D6=1N4004
R2=270Ω C2=103 ZD1, ZD2=11v, 1A
R3=270Ω C3=2000µF X 25V
R4=12KΩ C4=2000µF X 25 V POTENCIOMETROS
R5=1.8KΩ C5=22µF X 16V VR 1=25K
R6=4.7Ω C6= 22 µFX16V VR 2 =1M
R7=33KΩ C7=104 VR3 = 25K
R8=330KΩ C8=22µF X 25V VR4= 5K
R9=10KΩ C9=104 VR5 = 25K
R10=10KΩ C10=22µF X 25V CIRCUITOS INTEGRADOS
R11=47KΩ C11=22µF X 25V IC1 =C4558C
R12=2.7KΩ C12=104 IC2 = TDA2040 / TDA2050
R13=10KΩ C13=223
R14=68Ω C14=2.2 µFX 16V
R15=100KΩ C15=103
R16=10KΩ C16=222
R17=820Ω C17=222
R18=47KΩ C18=224
C19=223
C20=1 µFX 16V
En mi caso uso un pre valvular con una sola 12ax7 y como potencia un tda2050, para tocar en tu cuarto es mas que suficiente, mas adelante armo un post con los esquemas y todo.
xmtzx
por el 23/10/2009
hola diego-rg te recomiendo esta pagina Elliott Sound Products - The Audio Pages (Main Index) alli tienen varios preoyectos de amplificadores de audio incluso uno para guitarra electrica yo lo arme y funciona muy bien es de 100w y el preamplificador con control de tonos y 2 entadas hi & low a mi parecer suena muy bien yo lo uso para tocar con mi banda te lo recomiendo.tambien en Apache HTTP Server Test Page powered by CentOS hay muchos amps para guitarra suerte y saludos desde mexico
elnene18
por el 26/12/2009
que me pude pasar el sircuito!!! es que no lo veo en el link...
Rubio
por el 26/12/2009
Una vez más, el buscador es una gran herramienta...lástima que no se use o no se quiera usar :roll:
El paraiso del DIY - Guitarristas.Info
kevinmedina
por el 16/06/2010
mira fijate que:
la pata del condensador C1
me imagino que tiene que ir a la pata del filtro positivo C3
porq tiene que ir a tierra xq el c1 esta purificando el paso de la corriente...
y ahi no dice que adonde tiene que ir esa pata solo esta suelda o no se conecta al C3..
espero tus respuestas..
att. GUITARALFRED
tiim.18
por el 02/02/2011
Hola quisiera saber si este amplificador me sirve con un parlante q tengo de 250w, xq me quiero hacer un ampli de 50w, desde ya muchas gracias
