El tema de hacerte pedales es que necesitas una inversión inicial en herramientas (si no las tienes) y productos de aproximadamente 50 euros o así.
Yo los componentes te recomiendo comprarlos en Taydalectronics si vas a por un pedal muy concreto. Y sí, hacer placas a base de ácido sale relativamente caro.
Cagarla es fácil si no sabes soldar, pero teniendo en cuenta que en la mayoría de montajes te ponen ya directamente dónde van los componentes, no es demasiado complicado.
Como recomendación personal, si vas a meterte en esto, te diría que te olvides de la placa (que es, con diferencia, donde más fácil es cagarla y casi sin arreglo si lo haces) y compres una placa para un pedal en alguna web que vendan kits, o placas, como madbeanpedals.com
#2
He dicho antes que mi padre es reparador de electrodomésticos y tiene productos y herramientas, así que en principio no creo que haya mucho problema con eso...
El tema de pedir por internet la placa no me hace mucha gracia, el precio será mucho más caro y creo que hacerle el circuito a la placa, meterla en el ácido casero que he leído por el foro y hacerle los boquetes no debe ser tan complicado y me quito de líos de más pedidos... ¿no?
Todo esto lo pregunto desde la ignorancia, lo único que sé de hacer pedales son los post que he leído y no parece tan complicado habiendo vídeos y esquemas...
Gracias por la ayuda de antemano!
El problema está en la calidad. Las placas hechas te vienen ya con la máscara de soldar, bien recortadas y limpias, e incluso con serigrafiados los componentes.
Para hacer eso bien de forma casera necesitas más tiempo y mucha práctica.
Supongo que es cuestión de gustos, considero más "líos" ponerte a manejar la impresora, plancha, rotulador (porque tendrás que repasar las pistas) y ácido antes que pedir una placa en dos clicks.
Por cierto, para hacer los agujeros hace falta la broca adecuada. No lo digo porque sea difícil de encontrar, sino porque muchos taladros tienen la cabeza muy grande y hay que comprar un adaptador (si ya tienes la broca entonces perfecto).
#4
Supongo que sí, el tema de la precisión es importante y está claro que en nuestro primer pedal la precisión va a dejar mucho que desear jajaja
¿Me recomiendas comprar en Taydalectronics el kit o las pcb? ¿Por cuánto salen los gastos de envío?
Si me haces otro favor, recomiéndame algún kit o pedal que veas sencillo para los que nos iniciamos en ese mundillo de esa web o otra, o símplemente el nombre, ¡todo se agradece!
#6
He estado investigando desde que enviaste esa respuesta...
Me parece interesante Tayda porque en el mismo pedido puedes pedir todo y tampoco sale muy caro además de haber vídeos en Youtube de pruebas de sonido e incluso de construcción...
En madbeanpedals sólo venden pcb y tienes que hacer dos pedidos para conseguir los componentes tragándote los gastos de envío de las dos y en smallbearelectronics también he estado mirando pero veo todo un poco caro para la poca confianza que me da...
¿Me recomiendas hacer un pedido a Tayda con material para dos pedales: uno de kit y otro con un par de placas de cobre para intentarlo?
#8
y eso que función tiene? la misma que las normales o para probar?
A ver, es simplemente una placa genérica ya hecha.
Hay efectos sencillos que se pueden hacer sin problemas en una placa de ese tipo (técnicamente, se puede hacer cualquiera, pero hay muchos que es complicado y no merece la pena) como boosters, muchos overdrives...
Pero además te vale por ejemplo si quieres modificar algún pedal que ya tengas y quieres dejarlo limpio...ponte por ejemplo que quieres cambiar alguno de los diodos de un Big Muff, pero en lugar de ponerte a desoldar y soldar en la placa una y otra vez, sacas cables de la zona correspondiente a una placa auxiliar en la que soldarás una o varias modificaciones que quieras hacer.
