No hay manera de quintar una LP china
Mikena
por el 01/10/2016
Hola se trata de una Harley Benton LP L450 Plus, y no hay manera de quintar,
la selletas estan al limite de acortar la cuerda y las notas siguen bajas en la octava.
Alguien me puede echar una mano, quizas la guitarra es muy chunga...
en fin, gracias de antemano. y un saludo a toda la comunidad.
    102 €
    482 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
marshalltsl
por el 01/10/2016
Prueba de subir el puente. Aumentaras la distancia entre las cuerdas y el diapasón , y también la distancia entre cejilla y puente. Puede que de para quintarla. Si no da llevala algun luthier que la vea y tome medidas.
Jose antonio garcía matos Baneado
por el 01/10/2016
Estará desajustada, lo primero ver la curvatura del mástil a ver como está, nos dices y vamos quitando posibilidades a ver si lo conseguimos.
Linux User.
por el 01/10/2016
Si el puente está mal puesto poco hay para hacer. (Bueno, recolocar el puente). A veces ganas un par de mms dando vuelta la selleta si está al revés. Un calibre grueso también pide retrasar la selleta pero si no es tu calibre cómodo tampoco sacrificarse.
Mikena
por el 01/10/2016
Gracias por lis comentarios el mastil esta curvado para que no trastee eso me parece aunque si lo quiero enderezar mas llega un momento que hace tope y sigye teniendo curva bamos que es imposible dejarlo recto del todo bueno la llave no gira mas no se si se podria forzar mas las selletas ni se si estan buen puestas.
Linux User.
por el 01/10/2016
Hay selletas que son con ángulo de un lado y rectas del otro. Si tienes el ángulo de lado de las pastillas puedes girar la selleta para que quede el lado recto de ese lado y el punto de apoyo queda desplazado un par de mms.
por el 01/10/2016
Si el mástil está curvado y no te da más para apretar el alma, mala cosa. Es nueva? El mástil tiene que tener una ligerisima curvatura. para que no trastee ya se subirá el puente si hace falta.Presiona en el traste1 y 15 en la cuerda gruesa a ver que distancia tienes en rm traste 7 desde la parte de abajo de la cuerda hasta la parte alta del traste.
Mikena
por el 01/10/2016
Fuas las tres primeras tien el angulo hacia las pastillas las otras tres al contrario
Mikena
por el 01/10/2016
Creo que me tendre que hacer a la idea de que se quedara como esta gracias por vuestro interes.
por el 01/10/2016
Si es mueva devuelvela, no te la quedes.
Mikena
por el 01/10/2016
Es viejuna
Linux User.
por el 01/10/2016
Una pena. Aunque sea un instrumento barato sería deseable que fuera funcional. Qué solo es medir bien, fabricante !
