para configurar el sustain infinito tienes que:
1º elegir el sonido al que pretendes aplicar sea limpio o con distorcion.
2º dejar libre FX1 o FX2 en tu paleta de efectos.
la configuracion del sound hold: "hago el ejemplo con FX1 pero tambien lo puedes configurar con FX2"
1º seleccionas en FX1 "SOUND HOLD" y configuras sus parametros, basicamente lo que tienes q hacer es igualar el level efect a tu sonido sin efecto y el Hold dejarlo en OFF.
2º seleccionas "MASTER/PEDAL FX" - "ASSIGN" en el numero 1 y configuras:
TARGET : FX1:SH
: HOLD
MIN : OFF
MAX : ON
SOURCE : CTL1 PEDAL tambien puedes elegir CTL2 PEDAL como sea mas comodo
SRC : TOGGLE
ACTRnglo : 0
ACTRngHi : 127
y pisas MASTER/PEDAL FX para activar esto, en la parte inferior de la pantalla sale unos numeros del 1-9 sale la palabra master : OFF - ON, si has hecho correctamente todos los pasos, el numero 1 debe quedar dentro de un cuadrito negro al igual que el ON
3º con la flecha hacia la derecha del Dial seleccionas el ASSIGN Nº 2 y configuras:
TARGET : FX1
: ON/OFF
MIN : OFF
MAX : ON
SOURCE : CTL1 PEDAL o CTL2 PEDAL lo importante es que elijas el mismo CTL PEDAL que en la configuracion anterior.
SRC : TOGGLE
ACTRnglo : 0
ACTRngHi : 127
y pisas nuevamente MASTER/PEDAL FX para activar esto. Si has hecho correctamente todos los pasos, ahora tendras seleccionados los numeros 1y2 en la parte inferior de la pantalla al igual que el ON.
Despues de todo esto no queda otra sino WRITE
![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
.... esto hace q cuando este sonando una nota y pises el CTL 1 o CTL 2 (dependiendo de como configures) esa nota quede sonando casi infinitamente.
venga!! creo q me hago entender
pero cualquier duda que tengas comentala a ver que se hace
