Ohmnios Totales
![José Antonio](https://users.soniccdn.com/images/130/227062_d907e.jpg)
tc electronic JIMS 45 Preamp
![dktulu](https://users.soniccdn.com/images/130/150734_03c2c.jpg)
Pues será necesario saber si los altavoces están conectados en serie o en paralelo, si están en serie, la impedancia de cada uno se suma, que si la impedancia de cada altavoz es 8, el resultado será 16, Si los altavoces están en paralelo la impedancia resultante será 4 ohmios.
De todas formas, si tu ampli es un combo, por lo normal esa pestaña solo habría que cambiarla en caso de conectarlo a una pantalla externa, en ese caso tienes que fijarte en la impedancia de la pantalla y hacer coincidir con ella la impedancia en la pestaña de tu ampli. Fíjate también si en algún sitio del ampli, o en el manual indica una carga mínima de la pantalla a conectar.
![Luisito](https://users.soniccdn.com/images/130/174986_1e046.jpg)
Normalmente, si los altavoces son de 16 Ohmnios, deberia de estar configurado para 8 Ohmnios, pues me imagino que tendras dos jack de salida en paralelo.
Con un solo altavoz de 16 Ohmnios habria que ponerlo en 16.
Al menos mi JCM800 funciona así. Consulta el manual o informate bien pues de ser esta la situacion esta peligrando tu trafo de salida del ampli.
