Puente : SD 59 custom hibryd
Medio: Stk 7
Cuello : Stk 7
1 volumen
1 tono
Y digo lo de los colores pues el sonido de una humbucker en split no me agrada mucho prefiero honestamente el paralelo ... ha pero al poner la 59CH en paralelo pues se pone muy flaca . Entonces mi opción es poner corte parcial de bobina con capacitor . ( partial coil split cap filter).
Pero se me ha metido eso de ocupar un blend pot dual lo describo así pues muchos acupan un pote sin carga para hacer la mezcla digamos en el mod 7 sonidos para strat.
Ahora la locura es ocupar el blend pot para hacer el split del coil norte en un sentido y del coil sur en el otro sentido. Al centro la humbucker completa.
Ahora he experimentado con el partial split y con resistencias mayores tiende a oscurecer la pastilla. Si pensamos en el blend pot como dos resistencias variables en el circuito creo ( no estoy seguro ) que se me va a oscurecer bastante, por eso la idea de poner un cap. para filtrar graves . He encontrado una imagen de un cableado del pot para tener lo que antes describo. La modificación que estoy pensando es poner otras resistencias en paralelo a las ollas para bajar la resistencia total. Que allí mi duda se oscurece el sonido por el valor total de las resistencias en el circuito o por la cantidad de elementos tipo resistencia en el circuito? Por otro lado he visto que potes + cap con funcion de filtro de graves se ocupan con valores de 1 mega. Esa es la otra duda estaré llendo en camino correcto al intentar bajar la resistencia total del blend o Me estoy equivocando ? Y bueno la otra modificación es poner el cap como filtro de graves a tierra pongo la imagen gracias .
Ha el pote de volumen voy a ocupar un dual de fender que uno es de 500k y otro de 250k.
El pote de tono ese probablemente sea un concéntrico. Igual 500k y 250k esto para intentar evitar añadir resistencias al circuito que también quiero añadir la posición cuello + Puente eso lo haría con un mini switch . Gracias por su tiempo .
