Pareja pastillas seymour invader
Sabzios
#1 por Sabzios el 28/04/2017
Buenas,
Alguien me podría aconsejar alguna pareja de pastilla ( mástil) para unas SEYMOUR DUNCAN INVADER ( puente) que y atengo montadas?
Me gustaría un sonido tio EMG 85/ 60 o similar en esta posición.
Por otro lado, las pastillas INVADER que ya tengo, las tengo montadas en una guitarra que no utilizo hace mucho tiempo ( las pastillas hará unos 12 años que las monté). La pregunta es: Puede verse afectada la pastilla por no utilizarla?
Saludos y gracias
    Boss DD-500
    375 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
RDCG
#2 por RDCG el 28/04/2017
Saludos,
Si la haz tenido guardada la guitarra en su estuche, posiblemente requieran sólo de una buena limpieza y de un chequeo por parte del técnico.
En cuanto a la pareja, la misma Seymour Duncan recomienda emparejarla con otra Invader para neck:
http://www.seymourduncan.com/pickup/invader-bridge
Por otro lado, de la pastilla EMG que mencionas encontré la referencia: http://www.emgpickups.com/85.html#info
Esa pastilla la recomiendan tanto para puente como para neck.
Una tercera opción sería que cambies ambas pastillas por dos EMG, dos Invader o pruebes el set Livewires de Dave Mustain:
http://www.seymourduncan.com/pickup/dave-mustaine-set
Sabzios
#3 por Sabzios el 29/04/2017
Muchas gracias por la info.
Las EMG las tengo en otra guitarra.
El caso es que tengo en una guitarra vieja montada una Seymour duncan invader, quiero una pareja que se asemeje a la 85 ( o al menos que cuaje ) a esta.
Miraré la invader neck. Aunque creo que es más cañera que lo que busco.
La otra pregunta era referente a si las pastillas, si no se usan en años, pierden calidad ( sonido, etc).
Muchas gracias y saludos
RDCG
#4 por RDCG el 29/04/2017
Es posible que requieran un poco de limpieza, pero son piezas que dificilmente se dañan. En mi caso, tuve dos guitarras guardadas por más de 3 años sin tocar, las llevé al técnico, le hicieron su mantenimiento y todo ok.
Sabzios
#5 por Sabzios el 04/06/2017
Gracias por tu respuesta.
( más vale tarde...)
