Participantes sección jams comunitarias. ¿tips para mezcla rápida?
Solucionado
LaBandurria
por el 20/06/2024
Este post va dirigido, si alguno entra, a los que soléis participar en jams comunitarias. Va en relación a si realizáis mezcla rápida sobre DAW y especialmente si tocáis el ecualizador, compresión y reverb para adecuar la grabación de la guitarra en los backing tracks.
Querría ver si podéis compartir vuestro protocolo o rutina en el DAW o tips que os funcionen para hacer una mezcla rápida y no perder tiempo con los gadchets informáticos, para algo que no lleve más de 5 minutos hacer algo, y que desvirtúe lo menos posible la pista de la guitarra respecto a lo que se tocó.
Os comento lo que hago yo, para pescar cualquier corrección:
Gain staging
Para ir rápido y no estar liado con los VUmeters, le meto normalización a -5db al backing y la guitarra y p'adelante.
EQ
Por mi pobre experiencia sobre el EQ, uso 5 horquillas de bandas, que son las que más o menos te da el plugin, para no perder mucho tiempo.
1-100Hz Banda eliminada para quitar ruido.
100-200Hz Banda más o menos 'boomy'.
300-500Hz Claridad de la guitarra.
500-800Hz Adecuación nasalidad de la guitarra.
2-5KHz Brillo de la guitarra.
No sé si podéis dar vuestra otra visión o tip al respecto de bandas más importantes al hacer EQ de forma rápida.
Compresor /limitador/Clippers/b]
Los plugins de compresor son mi anatema. Es como cuando estudiaba lengua en el colegio. No me entra y no los acabo de comprender. Si he tocado sin picos, salgo súper satisfecho y he tenido un buen día de grabación guitarrera porque pueda saltarme esta :boñiga:.
Lo uso casi como limitador, me peleo mucho con ellos cuando hay que quitar algún pico, de esas notas sueltas que suenan demasiado fuerte sobre el global y no acabar sonando a las mínima plano y sin dinámica, y que acabe sonando soso y comprimido muy semejante a cuando tocas jazz con una LesPaul, que es un tono que si no es para rock durillo, para mí es donde se mueren los sueños de cualquier sonido guitarrístico. Los más jazzeros creo que sabéis a qué me refiero: eso de que parece que suena correcto hagas lo que hagas porque todo suena dulzón y no se sale del guion pero que deja todo impersonal y sin picante.
Threshold a -4 ó -5 db.
Parámetro de ataque bajo.
Parámetro release poquito.
Curva redondeada.
Ratio de compresión de 3-4.
Se que alguno dirá.. .toca bien y homogéneo. Esta claro, pero pasa ¿Usáis mejor clipers o limitadores, algún truco?, no se.
Reverb
Suelo usar un plugin de reverb tipo room para llevar más atrás o más adelante la guitarra de forma rapidita y no comerme el tarro demasiado.
El mastering ni lo toco... eso ya es Mordor.
    102 €
LaBandurria
por el 20/06/2024
Repito por problema con la negrita que no deja ver bien la estructura del tocho...
Gain staging
EQ
- 1-100Hz Banda eliminada para quitar ruido.
- 100-200Hz Banda más o menos 'boomy'.
- 300-500Hz Claridad de la guitarra.
- 500-800Hz Adecuación nasalidad de la guitarra.
- 2-5KHz Brillo de la guitarra.
- Threshold a -4 ó -5 db.
- Parámetro de ataque bajo.
- Parámetro release poquito.
- Curva redondeada.
- Ratio de compresión de 3-4.
Reverb
El mastering
Solución elegida por el creador del hilo (LaBandurria)
Guitarrerosuperstrat
por el 20/06/2024
Mi proceso:
Abro Reaper, es el DAW que uso.
Le meto la base en la primera pista. La reproduzco. Suelen venir embutidas como salchichones, clipeando que da asco. Uso este limitador https://plugins4free.com/plugin/856/ gratuito. He probado varios, y me gusta este porque es sencillo y suficiente para mí. El Ceiling, o sea el límite, se lo pongo en -1.9 db. El Gain a veces a 0, otras le subo uno o dos decibelios, según me quede luego la mezcla. Y el Realese cortito siempre.
Pista de guitarra: Entro a Reaper con -5 db cuando le pego zurriagazos, o cuando hago palm mute a lo bestia. Lo normal es que no llegue nunca a eso, o solo en momentos muy puntuales. Le abro una pista a la guitarra, y pasa por lo siguiente:
- Afinador https://plugins4free.com/plugin/847/
- Puede que un overdrive, puede que no, depende. Suelo usar alguno de estos dos: El de Boss https://plugins4free.com/plugin/3096/ o el TS https://plugins4free.com/plugin/1320/ A veces uno de estos dos fuzzes: Big Muff https://plugins4free.com/plugin/3095/ o FuzzFace https://plugins4free.com/plugin/1097/
- NAM, cargador de perfiles al estilo de kemper. Perfiles, y el propio plugin, que se pueden conseguir gratis en https://tonehunt.org/ Últimamente han cambiado la página, y va muy lenta, a mí por lo menos. Pero ahí hay oro sonoro.
- De los muchos reverb que tengo, este es el que más suelo usar, me parece que suena muy bien, y es muy configurable. https://plugins4free.com/plugin/2870/
- Cargador de impulsos, siempre mezclo dos. https://www.igniteamps.com/#nadir Nadir se llama.
A veces meto otros efectos, pero la mayoría del tiempo con eso me es suficiente, el sonido cambia mucho según qué ampli uses, y también según qué impulsos. Nunca uso ecualizadores, tengo muchos IR`s, y mezclo dos, y me guardo presets en Nadir. Más oscuros para amplis chicharrosos, más brillantes para amplis oscuros. Y si hace falta voy cambiando, probando hasta que me guste. Tengo dos ecualizadores que no uso nunca, incluso en NAM, el cargador de perfiles, desactivo el ecualizador y el normalizador, y dejo solo el noise gate, que regulo a necesidad, pero nunca con más de -52 db, si me continúa molestando el ruido, busco otro perfil que no tenga tanta fritanga. Como me gusta cacharrear, y acostumbro a guardar presets, luego es enchufar y elegir cómo quiero sonar.
Luego toco, grabo, y escucho, intentando que suene todo y suene bien, sin que llegue a clipear. En la pista de guitarra no pongo limitadores, uso el volumen del perfil del ampli, o incluso el de la propia pista. Paneo según crea que se escucha mejor todo. Y en la pista máster, le pongo:
-Reverb. Siempre. Sutil, nada de estridencias ni colas largas. Pero me parece que cohesiona las pistas. El propio reverb me sirve de volumen si se me pasa un poco la mezcla. Pero si solo me pica en un par de bendings con armónicos, o cosas así de momentos puntuales, le pongo un
- Limitador, a -0.1 db, y ya está. Lo renderizo, lo escucho, compruebo otra vez que me gusta el sonido, pero no la ejecución, y sorteo la pequeña frustración de saber, un día más, que me queda mucho que aprender y mucho que mejorar. Y en esas estamos.
Salud.
LaBandurria
por el 20/06/2024
Gracias #3 Guitarrerosuperstrat esta muy intresante, porque evitas el ecualizadores que es uno de los principales dolores de cabeza. Y del compresor ni rastro. Que gusto.
Esto, ya sabes que es la gracia de las grabaciones de las improvisaciones es la ejecución, es como lo que sale en la foto y luego a ver si lo que te llega por Aliexpress es lo que pediste...
