Es esa pastilla sólo? que guitarra es? funcionan las otras?
mira las soldaduras a ver
Es una ibanez grg270 pero con dimarzio steves special, fast track y superdistorion. Las otran van increiblemente bien y esta hace rato tambien iba que te cagas pero no se que le pasa. Las soldaduras del selector las acabo de repasar todas y sigue igual
o tambien puede ser el selector, si revisas las soldadoras y no hay problema, checa directamente el selector de pastillas, muchas veces este sufre daño y no hacen contacto las pistas del selector, saludos
Como podria mirar eso? He probado cambiando varias veces y poco a poco a ver si da sonido pero nada... y joderia mucho ahora comprar un selector para que tampoc vaya :-(
Y por cierto al poner la posicion central se escucha mucho mas ruido que en las otras posiciones
Si cambio un cable del selector. Por ejemplo el de la pastilla de puente y le pongo el de la del centro que es la que no va deberia funcionar? O tendria que cambiar el otro cable tambien?
La he conectado directamente al jack y no va.. alguien sabe algun arreglo?
Si directo no va, no va. Difícil que puedas reparar la pastilla. Si no es lo evidente, lo que está a la vista como cables o soldaduras , murió y poco hay para hacer.
