la única guitrra que monta EMG ACTIVAS, me ocurre que cuando muevo el pote de volumen de la guitarra a tope no suena, tengo que
ir bajando hasta poco mas de la mitad para que suene, y suena con sonido apagaillo para lo que deberían estas pastillas... es como
si el ampli no tolerara la alta salida de la guitarra. Como me mosqueé revisé todo la circuiteria de la guitarra haciendo revision de conexiónes
y soldaduras... pero no se soluciona. Las pastillas estan bién porque suenan perfectas probadas en tarjetas de audio, pedalera y un ampli pequeño. Tras buscar por foros de line6 a mas gente le pasa esto... y no es problema del ampli en si, sino de su diseño supongo. La prueba final ha sido conectar pedal (tambien he probado con un multiefectos) entre guitarra y ampli y se soluciona, como si bajara señal a tonos aceptadospor el ampli, pero claro yo quiero el ampli con efectos precisamente para no poner nada mas en la cadena....
Me gustaría saber si a alguien mas le pasa algo parecido y si con los nuevos spider v se solucionaria el problema.... ya que la gracia de las
EMG precisamente es darle ganancia a tope....
