Pastillas alexi laiho signature
edu.
por el 04/04/2010
hola, soy un poco novatillo en el tema de pastillas y quiero cambiar las de mi Epiphone Goth 1958. he leido en otro tema que una dimebucker irian bastante bien (quiero tocar metal), pero no se con cual podria combinarlas.
Tampoco se si se puede poner una EMG ALX (emg alexi laiho signature) en mi epiphone, y de ser asi iria en el puente o en el cuello?
Gracias por responder ^^
    1.249 €
    102 €
antarex
por el 04/04/2010
Si pones esa pastilla iria en el puente, que es donde la utiliza el alexi, tambien tienes que recordar que esa pastilla utiliza una bateria de 9 volt si no mal recuerdo, asi que si tu Ephipone tiene espacio para colocarla te ira de lujo..
edu.
por el 04/04/2010
creo que la pastilla es pasiva, pero no se si puedo combinarla con otras. Agradeceria cualquier comentario de combinaciones para tocar metal. Gracias
aerc1991
por el 04/04/2010
la pastilla que mencionas es una pastilla pasiva, pero alexi suele usarla sola, sin otra pastilla en la posicion d brazo, que yo sepa las epiphone suelen ser de caoba, yienen un tono mas gordo, y las esp de alexi suelen ser de aldel que tiene un tono mas metalero por asi describirlo, ademas suele acompañar esa pastilla con un boster marca EMG modelo MM-04
edu.
por el 04/04/2010
entonces tengo que ponerle la EMG ALX en el puente y la MM-04 en el cuello?
aerc1991
por el 05/04/2010
el mm-04 no es una pastilla, es un booster para tener una mayor ganancia en la pastilla
[ Imagen no disponible ]
aqui la alexi con el mm-04
edu.
por el 05/04/2010
gracias por responder aerc1991
o sea, que no puedo combinar la EMG ALX con otra pastilla no?
aerc1991
por el 06/04/2010
en teoria se puede usar con cualquier pastilla pasiva, como por ejemplo una seymour duncan invader o una dimarzio x2n, pero el problema es encontar el mm-04 por separado, yo solo lo he visto en venta con la emg hz ALX, saludos!!
edu.
por el 07/04/2010
alguien sabe si a la explorer goth se le peden meter pastillas activas?
aerc1991
por el 09/04/2010
a cualquier guitarra sele pueden montar pastillas activas solo es cosa de elegir bien elmodelo y checar que debajo del pickguard o del compartimenento de los pot entre una bateria de 9V
deyren
por el 06/02/2012
hola amigos perdonen soy nuevo en esto miren tengo una duda esque tengo una pastilla emg alx la signatura de alexi laiho se supone que esta se debe conectar con el boost el abq que trae pero yo no tengo ese boost yo tengo el ab ihual de emg mi pregunta es este boost lo puedo conectar ihual como si fuera el abq o tengo que añadirle un master de volumen para que funcione ????
santiago lopez
por el 07/02/2014
en la descripcion de la pastilla dice que tiene un equalizador como se usaria ese equalizador
