Pastillas para puente-medios-mastil (curiosidad)
victordp
#1 por victordp el 14/04/2012
Tengo una curiosidad sobre este tema (probablemente se haya hablado sobre este tema, pero no encuentro nada), que es la siguiente:
Cuando elegimos un modelo de pastilla para nuestra guitarra, y la queremos poner en la posición del mastil, por ejemplo, al ir a comprarla decimos que la queremos para la posición de mastil, y ahora viene mi curiosidad, en que se diferencia esa pastilla de la misma pastilla para posición del puente.
Lo único que se me ocurre es que los imanes esten más ó menos separados, ya que la separación de las cuerdas de la 1ª a la 6ª en el puente es 52mm, y en la posición de mastil es de 47mm aprox. con lo cual se alinean mejor los imanes con las cuerdas.
¿Y que ocurre si una pastilla para el puente por ejemplo se pone en otra posición? ¿Se pierde algo? ¿Es tan importante que alguien muy experto en sonidos de pastillas se daría cuenta de que no están bien puestas?
  • Harley Benton DNAfx GiT
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
despista2
#2 por despista2 el 14/04/2012
Pues al estar las cuerdas desalineadas con respecto a las piezas polares, tanto más cuanto más lejos del centro de la pastilla, tocando todas las cuerdas con la misma intensidad la 3ª y 4ª te sonarían con un determinado nivel, la 2ª y 5ª te sonarían más bajo, y la 1ª y 6ª te sonarían más bajo aún; así que el ajuste de la pastilla iba a estar un tanto complicado. Suele haber algunas diferencias menores en cuanto a la curva de respuesta de las pastillas... Las de puente suelen tener mayor ganancia que las centrales y las de mastil para compensar el hecho de que la vibración de las cuerdas tiene tanto menos recorrido cuanto más nos alejamos del traste 12, o para aprovechar el sonido más afilado que se consigue por la carga de armónicos, que es mayor también... etc, pero ya te digo que son temas menores, hasta el punto de que si la pastilla es de tipo "hot rail" que llevan una sola pieza polar (o 2 paralelas) a todo lo largo de la pastilla, se puede usar para cualquier posición, como en el caso de la EMG81, que no es poco habitual encontrarla en ambas posiciones si no quieres aprovechar el sonido más gordo que te daría una EMG85 en el mastil.
