Buenas,no soy experto,pero tengo experiencia en algunos montajes,a veces dan mucha guerra.
Yo miraria primero que nada,ponerle una caja metalica,y conectarla a masa,eso podria aliviar un poco el ruido
otra son las resistencias,para quitar ruidos,las de film metalico van mejor.
usas pilas en la pedalera? o una fuente? a veces las fuentes estan mal diseñadas y meten ruido de alterna,eso pasa muy a menudo,con dos condensadores bien gordos (reciclados) va que chuta
En casos muy raros,los transistores son ruidosos,e incluso algun condensador he llegado a ver que metia ruido,si no estaba pegado con silicona
Lo primero que yo investigaría,es la frecuencia que esta metiendo ruido,puedes usar un programilla de grabacion,como el goldwave o cualquier otro,luego analiza un poco el espectro,y ve recortando las frecuencias,hasta que encuentres la zona problematica,a partir de ahi hay varias soluciones.
Si ves que es un ruido de baja frecuencia (te daras cuenta que al ecualizar o recortar,desparecera) es un ruido normalmente de la fuente de alimentacion,y si es de alta frecuencia,podrian ser facilmente ruidos por falta de apantallamiento.
El ultimo recurso,economico y funcional,es encontrar esa franja de ruido,y hacerte un filtro para recortar esa frecuencia,es un poco radical,pero son muy pocos componentes,y no falla,solo hay que meter dos filtros:
Uno que corte las frecuencias superiores,y otro que corte las inferiores,y la zona ruidosa quedara recortada,es un filtro de los usados en bafles,muy facil de hacer,esto se mete, logicamente despues de la pedalera,esta opcion es un poco bestia,pero suele funcionar
Piensa que trabajar con altas impedancias,es delicado,la guitarra nos da un voltaje muy pequeño,y al amplificarlo,cualquier ruido que salga de las pastillas o del cable,nos va a dar bastantes problemas,una forma de quitarnos estos problemas del tiron es usar un balanceador,yo hasta he probado uno de car audio,y van muy bien
Bueno,espero hacerte dado alguna orientación util,ya vas contando
