Los pedales joyo son realmente true by pass?
-13%Fender LTD AM Pro II Strat
-8%Fender Tone Master Deluxe Reverb
-10%Epiphone Les Paul 59 Tobacco Burst
Hay una forma de saber si un pedal es autentico true bypass. Le quitas la pila y la alimentación al pedal y lo pones en tu cadena de pedales así. Si el cuando pisas el pulsador (on) no suena y cuando lo vuelves a pisar (off) el sonido pasa limpio a través del pedal aunque éste no tiene alimentación el pedal es autenticamente true bypass. Si haces los mismo con un boss verás que esto no es así, ya que tienen un buffer y al quitarle la alimentación la guitarra deja de sonar en el modo bypass.
#2 no lo habia de pensdo desde esa forma, lei tu psot y corri a comprbarlo con un digital delay y un crunche distorsion y estos funcionaron tal y como dijiste, de ser asi, estos son true by pass, habra que probar los demas, por el momento voy a ver si el fin de semana compro otros 3 para probarlos, si no son lo que espero habra quien los quiera XD, pero por el momento los proximar seran el octave fuzz, el extreme metal y el vintage overdrive (se que este ultimo clon del tube scremer tiene buffer, por lo tanto no me espantaria si no funciona como dices) y por cierto sabran si el box of rock de zvex es true by pass? estoy a punto de comprarlo (sigo en debate contra el fuzz factory) sabran si ambos son true by pass? saludos
#2 Eso no es del todo correcto. Sirve para determinar si un pedal lleva buffers o no, pero no para determinar si es true bypass.
Hay pedales que sin llevar buffers no son true bypass, como por ejemplo los crybabies más básicos, que son de salida conmutada. En esos pedales, si haces la comprobación de la pila, posiblemente en la posición de desactivado a la salida suene lo que hay a la entrada, pero no por ello son true bypass.
Si quieres comprobar si son true bypass coge un destornillador y abre el pedal. Si llevan un interruptor 3PDT o un DPDT muy posiblemente sean true bypass. Tan sencillo como eso.
Vale, diria cual es True Bypass y cual no, pero he notado algo tan obvio que nunca me habia fijado.....
El que pone "Tre Bypass" lo es, que que pone solo "Bypass" no lo es. En general los Harley Benton no son True Bypass mientras que los joyo si, aunque por ejemplo la version Tremolo de HB si es True Bypass como en su dia comprobe (y asi viene puesto en el pedal).
