Planos para construcion de caja 1x12 (Ayuda)
skaydeath
por el 03/01/2011
Hola gente necesitaría su ayuda para conseguir las medida para una caja de 1x12 que tengo pensado hacer..
Muchas gracias! Saludos!
PD: Si han hecho una caja de 1x12 porfavor diganmen que tal les quedo con una foto y las medidas que utilizaron!
  • -9%
    Boss Katana Mini
    99 €
    129 €
reymysterio
por el 03/01/2011
:saludo::saludo:
En un diagrama de acordes como hago para saber cual es la cuerda mas delgada la izquierda o la de la derecha
:no_lo_se::no_lo_se::no_lo_se:
mecajental
por el 03/01/2011
Si utilizas el buscador poniendo, por ejemplo, "pantalla", te aparecer´´an varios enlaces al respecto. De hecho, yo me hice una buscando la informaci´´on de esa manera y colgu´´e las fotos por ah´´i.
skaydeath
por el 04/01/2011
ya busque por todo el foro pero ninguno dice las medidas -.- o que tamaño debe tener segun el wattage (o como se escriba) del parlante...
mecajental
por el 04/01/2011
En mi caso, las medidas las copié (más o menos) de una pantalla Marshall. Creo que tengo un croquis por casa. Miraré a ver si lo encuentro.
Mientras tanto, puedes ir echando un vistazo al hilo donde se presentan varias pantallas de fabricación casera, entre ellas la mía.
Pantalla 1X12 por poco mas de 70 euros - Guitarristas.info
skaydeath
por el 05/01/2011
Muchas gracias por tu aporte,, pero.. ¿la caja servira para un parlante de 80w? porque el ahi usa uno de 35w
Saludos!
skaydeath
por el 07/01/2011
Yo lo que necesito es un plano de una caja de 1x12 con parlantes Celestion Seventy 80w...
T-TOPS
por el 09/01/2011
Mira tio, si buscas detalles en ese plan la peña pasará de tí totalmente. Molestate en buscar tanto dentro del foro como fuera de él.
Yo en su día solo tube que teclear en google "PANTALLA 1X12" y salieron varias cosas,
por ejemplo la página "Guitarra Profesional", te explica detalle por detalle y con imágenes detalladas.
Apartir de ahí yo mismo me fabriqué una pantalla 1x12 cogiendo referencias de un lado y de otro.
Referente a el tamaño de ésta, pues tú mismo, puedes copiar medidas de pantallas de mercado o probar a hacerlas a tu gusto.
En mi caso me construí una 1x12" con las siguientes medidas:
50 cm. de alto x 50 cm. de ancho y 30 cm. de fondo
un celestión vintage 30 y dos tubos bass reflex colocados en diagonal de 75 mm. de diametro cada uno
No sé si es el tamaño apropiado con esas características, pero la caja suena de p...m....
van unas imágenes......
0896bd59728f5110b4f2a7df2308c-897587.jpg6d6a1397f41be9948b799c2ad3d41-897587.jpg9373c8565bf7b560c637f1efc5abd-897587.jpg1575b5d13f6994b0e486d8e6e59e7-897587.jpg
skaydeath
por el 09/01/2011
https://files2.soniccdn.com/old/1087654d28f99c67718.jpghttps://files2.soniccdn.com/old/1087654d28f9b98456e.jpghttps://files2.soniccdn.com/old/1087654d28f9d2cdf9f.jpghttps://files2.soniccdn.com/old/1087654d28f9f5b37ca.jpg
Gracias por tu ayuda loco!
Algo asi lo que necesitaba...
¿Que tal es el parlante Celestion V30 que tenes?
Saludos!
