Porque mi amplificador tiene un fondo de Shiii como un radio
guitarmusic
por el 31/05/2014
Mi amplificador suena muy bien pero de fondo se escucha un shiiiii como de un radio, no se si puede ser la guitarra, el amplificador que tiene algo quemado,pero lo peor es que cada vez se escucha más fuerte ese sonido. Quisiera saber la opinion de alguien que le hallla pasado lo mismo o que tenga experiencia,porque es muy incomodo tocar un solo de guitarra con un fondo de radio que se escucha horrible.
    482 €
HernánBarroso
por el 31/05/2014
Puede ser que te este metiendo ruido la linea de pedales (transformadores y esas cosas), la guitarra, si son Single Coils por ejemplo o el mismo Ampli (puede tener gastada la valvula y por eso ese ruido) ... yo tuve un problema igual y con cambiar la valvula se termino el ruido.. Al menos eso paso con mi ampli, pero igual que vos, un ruido que cada vez se hacia mas intenso! Saludos! espero haberte ayudado
Maikel Bunk
por el 31/05/2014
Si tocas con mucha ganancia ese sshhhh de fondo es normal, para eso existen las puertas de ruido, si es provocado por una mala toma de corriente o electricidad y demás también podría ser, pero deberías de poner algun clip de sonido y grabar ese sonido y así te podamos ayudar mejor a identificar el problema, además si fuera la guitarra es muy fácil de saber sólo probando en algún otro ampli de algún amigo o algo.
SirCuervo
por el 31/05/2014
A mi me pasa algo parecido pero con un ampli de bajo.
Cuando pongo la mano encima de las cuerdas el sonido para, pero al quitarlas vuelve. Sobretodo para con distorsión.
Estos sonidos son bastante normales, de hecho es típico escuchar un chillido al mantener la nota con mucha distorsión.
ryukenken
por el 31/05/2014
Casi seguro que es el típico Hummmm de las singles coils. Si te raya mucho, puerta de ruido o pedal ecualizador para que atenúes esa frecuencia concreta.
