¿porque mi guitarra se desafina al usar la palanca?
-36%XVive Wireless System U2 Grey
-17%Harley Benton DNAfx GiT Mobile II
-26%Kala Waterman Soprano Ukulele PL
Revisa que las cuerdas estén bien bloqueadas en el puente y en la cejuela.
Por ejemplo, estaba probando mi JS32 y note que se desafinaba. Era la 5ta cuerda que estaba suelta en el puente, pues había quedado adentro un pedazo de la cuerda antigua. La saqué y apreté con firmeza el "saddle". Con eso se arregló!
El problema es encontrar la o las cuerdas sueltas, pues con una que se mueve, el puente entero se mueve y se desafinan todas las cuerdas. No recuerdo bien los trucos, pero existen.
Y ten paciencia, ese puente no es malo para uso casero o no profesional.
Fijate que en la cejuela hay unas piezas que sujetan las cuerdas, las bloquean. Para ver si ahí están sueltas, afínala, y presiona las cuerdas entre la cejuela y los afinadores. Si se desafina, hay alguna cuerda suelta en la cejuela.
En el puente, y asumiendo que tu guitarra tiene un puente tipo Floyd, las cuerdas se sujetan con unos bloquecitos de metal que se sostienen con unos tornillos que los apretan por un costado, y ahí pueden estar sueltas también. Ahí te bastaría revisar que esos tornillos esten firmes.
Aca hay varios hilos que tratan el tema, pero aquí hay un tutorial:
http://tunanteandoguitars.wordpress.com/2013/01/30/ajuste-del-puente-tipo-floyd-rose/
Daniel Aldana escribió:Muy buenas noches, soy nuevo acá en esta maravillosa comunidad.! la verdad se ve bien chida.! xD bueno tengo una duda... poseo una guitarra Jackson js23r
cherrera escribió:asumiendo que tu guitarra tiene un puente tipo Floyd
Y si en lugar de asumir buscamos en Google?
http://onstageindia.in/product_info.php?products_id=406?osCsid=2pgal8qedc76q0j74n5iofjhm4
Alguien escribió:Bridge:2-Point Fulcrum Tremolo
Es tipo tremolo, se desafina por la siguiente razón: es un puente tipo trémolo.
Hola nuevo forero y bienvenido. Yo soy de los que opinan que la guitarra se debe sufrir antes de poder disfrutarla. Es decir que hay que hacerle buen mantenimiento para que pueda estar estable y con buen sonido. Te recomiendo que le eches lubricante a la cejilla y a los carillos del puente, es decir donde la cuerda hace contacto con algo. Puede ser grafito, lo que le sale a un lapiz cuando lo raspas. También puedes mirar por detrás de la guitarra y retirar un resorte (muelle) en caso de estar muy rígido el puente y configurar lo para que quede un poco flotante. Yo tengo una guitarra Stratocaster con puente trémolo e hice lo que digo para tener una afinación mas o menos estable.
Gracias.!! A ok, si tienes razon Andrew85 ella es tipo stratocaster o mejor dicho tipo tremolo como dijiste, pues actualmente la tengo sin cuerdas porque ya estaban muy vencidas, pero entonces la voy a desarmar y limpiarla bien...con respecto a lo de los resortes cuantos debería tener?? Gracias por sus respuestas..!!! =D
Daniel Aldana escribió:cuantos debería tener
Lo mínimo son dos, uno a cada extremo. Lo común o lo normal son tres, uno a cada extremo y uno en el medio. 4 o 5 sería si quieres bloquear el puente y dejarlo fijo o si las cuerdas son muy gruesas y jalan el puente hacia adelante cuando lo quieres dejar fijo atrás. Prueba con tres primero.
En cuanto a el mantenimiento también te recomiendo mirar videos o tutoriales de cómo octavar la guitarra (quintar, entonar o como le digan) ya que en mi humilde opinión es algo que todo guitarrista debería saber. Es necesario para que la guitarra de las notas bien afinadas a lo largo del mástil y suena más profesional. Pero eso si, lee mucho antes de hacerlo para que puedas prever cualquier inconveniente o error antes de caer en ellos.
Luego lo que te comenté del grafito en la cejuela y en los puntos de contacto en el puente, estirar bien las cuerdas nuevas al ponerlas y otra cosas muy importante es hacerle mantenimiento a las cuerdas. Limpiarlas antes y después de tocar porque el sudor y la grasa de las manos las deteriora y eso también les hace perder la afinación. Hay algunos productos para hacerle buen mantenimiento a las cuerdas, yo uso un líquido llamado Dunlop Ultraglide 65 String Conditioner, lo aplico con un pedazo de tela que no bota pelusa sosteniéndolo con ambos dedos alrededor de la cuerda para que el líquido cubra toda la superficie de esta. Y las cuerdas me duran bastante tiempo en buen estado y sin perder la afinación. Si aun no tienes productos de limpieza por lo menos pasa el trapo a las cuerdas para quitarles los agentes corrosivos de las manos y el medio ambiente.
Ya después de eso si la puedes disfrutar jaja.
cherrera escribió:agresivo e irónico
Irónico? Si
Agresivo? En lo absoluto.
Simplemente te mostré con un ejemplo el cómo se puede asegurar uno de un hecho en lugar de asumirlos. Cero agresividad.
Pero como dice el dicho: "Este es un mundo hermoso, lleno de gente que vive buscando una razón para sentirse ofendidos..."
Paz y amor y te pongo un smiley esta vez para que veas que no soy agresivo.
