Postura de la mano
juanpablob92 Baneado
por el 26/07/2016
Hola queria consultar por las dudas, debido a que por ahi me jode un poco el vicio de posar mal la mano creo, tengo un problema primero que mi mano izquierda es pequeña y tengo el dedo indice del mismo largo que el dedo anular (El dedo indice mas corto).
El tema es que por ahi en los acordes y ciertas cosas, se me complica un poco la postura por el dedo indice, por ejemplo si fijo el dedo indice en traste 1 cuerda 2 y tengo que meter el dedo 3 en traste 3 de cuerda 5 por ejemplo, tengo que inclinar la mano.
Ahora por ejemplo estoy haciendo el pride an joy y no tengo ningun problema, siempre reniego con los acordes y power achords, creo que por ahi es solo un problema de abertura de las manos y nada mas.
Creo que es por que justamente me falta un pedazo de dedo, no se si hay alguien que le pase algo similar...
    1.249 €
    118 €
Sustain Baneado
por el 26/07/2016
La tecnica instrumental se trabaja con un profesor que se dedique de forma especifica, no se puede consultar esto en internet.
Nunca había pensado y observado lo de la mano, parece que hay gente que tiene el indice más largo y otros más corto que el anular, pero no creo que eso influya para encontrar una buena postura y hay cosas básicas que tienen que ver con el brazo, el codo y toda la postura del cuerpo sin que sea todo solamente el dedo.
Creo que yo tengo el indice más corto que el anular y eso jamás me afecto en nada, nunca lo había pensado. No se como son los dedos del resto de las personas.
por el 26/07/2016
El tema es que mi indice es IGUAL de largo que mi anular (Tendria la mano como tony iommy creo) pero de nacimiento.
No te digo de que sea ''Mas corto'' que el de la otra mano, a mi dedo indice le falta un pedazo, por que es igual de largo que mi anular.
Sustain Baneado
por el 26/07/2016
Le falta un pedazo? tuviste un accidente? naciste con el dedo corto por deformidad? no entiendo. Parece que los dedos no siempre son del mismo tamaño y pueden variar, ser mas largos, cortos o iguales. No entiendo tu problema, por lo que decís tenes diferencia entre las dos manos y hay un dedo que nació deforme en la mano izquierda, no se si es eso.
http://lavozdelmuro.net/confirma-tu-tipo-de-personalidad-por-la-longitud-de-tus-dedos-con-este-test-y-no-es-una-patrana/
por el 26/07/2016
Naci con una mano deforme... Algo es que sea mas corto, al mio le falta facil 2 o 3 cm de dedo...
En realidad me equivoque, quise decir el meñique... Ojala fuera como el anular jaja
Nela padawan
por el 26/07/2016
#5 Deforme??? Si es mas o menos igual que el de la mano derecha, el dedo está recto, tiene 3 falanges, se dobla y estira con normalidad y tiene una uña en su sitio no hay deformidad, creo. Las chicas tenemos las manos mas pequeñas y tocamos la guitarra. El meñique de mi mano izquierda es unos 2 mm mas corto que el de mi mano derecha, ambos son pequeñitos y no tengo manos deformes por eso. Pero te digo como a los que preguntan por una guitarra: pon fotos de tus manos para despejar dudas. Y de paso si mides la longitud del dedo mejor (el mío mide 6cm) :guitarrista:
por el 26/07/2016
A ver si asi se entiende mas jaja
Nela padawan
por el 26/07/2016
#7 Tu mano es anatómicamente normal. Creo que lo que nos querías decir es que ves tu índice igual de largo que tu meñique. No es así, si te fijas están al lado del medio y anular, diferentes en altura. Tanto índice como meñique son de largos hasta la última articulación interfalángica, y no están al mismo nivel. El índice es mas largo. No te falta ningún pedazo.
Tienes la mano normal, la normalidad es muy amplia y en ella entran estas peculiaridades.
Las deformidades son mas aparatosas (de todos los dedos, con unos dedos pegados a otros o más de 5 dedos, hereditarias, así en general).
Edgar Garcia Baneado
por el 26/07/2016
tienes dedos cortos SI pero eso que? yo te aconsejaria ver videos de distintos guitarristas notaras que cada uno toca y pone la mano como mejor se le acomoda ahi tienes a marty friedman es cuestion de encontrar como te sientes comodo al final sea como sea que toques te vas a acostumbrar no te detengas porque crees que tu mano tiene algo malo los hay quienes tocan con los pies
AtheneaKarla Baneado
por el 03/09/2016
la postura de la mano sera simplemente la que sea mejor para ti, hombres, mujeres, todos y tenemos diferencias, es falso que exista 1 sola forma correcta, hay dedos mas gordos, o largos, los guitarristas consagrados encontraron la que les iba mejor y ya... fijense el marty como toca con la mano toca torcida y rara jejee solo encuentre su forma para ustedes, ignoren lo demas ( claro pruben muchas antes ) :jenna: :enamorado:
JJ
por el 03/09/2016
Totalmente de acuerdo con los compañeros.
Tienes el dedo indice un poco corto. Bueno. lo vas a sufrir un poco si te pones a hacer streches a lo Dimebag. No creo qe haya mayor historia. Anatomicamente esta todo en su sitio. Si tienes problemas de apertura pues ejercita la elasticidad. Es una cosa que se gana rapidamente u viene siempre bien.
No todo es bueno para todo el mundo. Al final la hortodoxia en un arte tan joven como la guitarra es poco practica. Te lo dice uno que tiene manos de albañil.
Gyatso
por el 05/09/2016
Muchas veces, sobre todo cuando se empieza con la guitarra, nos encontramos con la dificultad de llegar a trastes altos y pensamos que es por culpa de la mano o los dedos. Pero en realidad el problema está en la posición, una posición correcta, y cómo dicen los compañeros que han respondido antes que yo, trabajando un poco la elasticidad si realmente hay dificultades por la longitud, se debería solucionar el problema con facilidad, te adjunto un vídeo que habla sobre la posición de la mano izquierda, espero que pueda ser de ayuda.
https://youtu.be/-3dDxSLJZTM
