¿Potenciómetros largos o cortos?
cyberdemon
por el 29/04/2011
Hola, estoy gibsonizando mi Epi LP Standard Plus db y tras cambiarle las pastillas y el selector de pastillas he notado que los potenciometros no están a la altura.
Tengo actualmente montadas dos pastillas gibson:
- Mástil: '57 Classic
- Puente: '57 Classic Plus
Ahora le toca el turno a los potenciometros y tengo en mente ponerle la misma configuración que la les paul traditional, que según la web de gibson son:
- 300k Linear Volume
- 500k Non-linear Tone
Entiendo que son potenciometros de 300 lineales para el volumen y de 500 logaritmicos para el tono, pero tengo una duda:
Mirando en thomann, he visto que hay dos versiones, short y long, y la verdad no se cual es la que va con mi guitarra. Ayer saqué los potenciometros y medí la altura de la parte que atraviesa la tapa, y medía unos 1,5 cm.
¿Alguien me puede dar una pista?
Dejo aqui unas fotillos de la guitarra :P
Picasa Web Albums - Cyberdemon - Epigibson
  • -27%
    105 €
Demolitiontattoo
por el 29/04/2011
Las Les Paul usan los Long.
aracat
por el 29/04/2011
Hola.
Tened en cuenta que como norma universal en potenciometros los logaritmicos ( Log) son para el Volumen. Y los lineales ( Lin) para el Tono y otras aplicaciones.
Si pones Lin para Volumen te parecera que el volumen sube "raro".
Si buceais al respecto por el foro encontrareis mucha informacion.
Un saludo :)
AngelJDaniels
por el 29/04/2011
Pues yo tenía entendido que los long son para las semicaja... Yo a mi Epi le puse los normales, y de hecho si los comparo con los que venían de serie son iguales en longitud.
En cuanto a logarítmico y lineal, suscribo lo que dice el compañero Aracat:
logarítmicos para el volumen y lineales para el tono (aunque puedes ponerle también logarítmicos al tono, pero perderás dinámica)
cyberdemon
por el 29/04/2011
Entonces los potenciometros de esa gibson ¿estan al revés?
AngelJDaniels
por el 29/04/2011
Los de esa... y los de todas, por lo que estoy viendo en su web. La standard 2010 limited también lleva lineales en el volumen, la studio lleva no-lineales en el tono...
No quiere decir que esté mal lo que te decimos nosotros, ni que esté mal lo que hace Gibson. Puedes perfectamente poner lineales en el volumen y logarítmicos en el tono, o viceversa. O puedes ponerlo todo logarítmico (yo lo tengo así) o todo lineal... por poder, puedes hasta no poner nada :D
No obstante, y esto te lo pueden confirmar muchos foreros en base a su experiencia probando todo este tipo de cosas hasta la saciedad, la combinación de logarítmicos para el volumen y lineales para el tono es lo que más dinámica te va a aportar.
Mi consejo, que pruebes todas las opciones y te quedes con la que más te guste. Eso sí, prepara un buen rollo de estaño porque combinaciones hay para aburrir... ;)
cyberdemon
por el 29/04/2011
Pues he comprado un par de interruptores de 3 posiciones para colocarlos dentro y poder cambiar la configuración de los condensadores y el tipo de cableado entre moderno, 50s y 50s con volumenes independientes. Me voy a dar una buena sesión de soldado xD.
bzone
por el 29/04/2011
Hostia! Eso de poder cambiar de moderno a '50 con un solo click, sin tener que cambiar cables de sitio esta GENIAL! si lo consigues hacer dime cómo! Que estoy haciendo lo mismo que tu en mi LP! :brindis:
Saludos! :)
aracat
por el 29/04/2011
Para eso hay bastantes "Mods" , con esquemas por ahí... si buscais bien por este foro y "el otro" , os dareis con mucha informacion.:)
AngelJDaniels
por el 29/04/2011
Sí pero ¿un esquema con un interruptor para poder alternar entre esos tres tipos de cableado: moderno, '50 y volúmenes independientes?
Eso no lo he visto yo y la verdad es que suena muy interesante. Si lo haces no dudes en publicarlo :saludo:
Demolitiontattoo
por el 29/04/2011
http://www.dominocs.com/AshBassGuitar/WireLibrary-Gibson.html
Usando un poquito el ingenio puedes ver que con un interruptor permutas entre los diagramas que quieras.
cyberdemon
por el 29/04/2011
Lo que tengo que pensar es donde poner los interruptores, de entrada los dejaré dentro, me da cosilla agujerear la guitarra, que tiene una tapa preciosa la jodía xD
